Inbouwen xenon mistlampen
ik wilde al een tijdje de mistlampen vervangen door xenon mistlampen en nu bleken ze niet meer zo duur te zijn dus ....
Ik heb ze gekocht en ben ik aan de gang gegaan. Ik zou in het kort uitleggen wat ik heb gedaan.
Wat heb je nodig:
*set xenon lampen H3 (55,00 eur ongeveer)
*2 kabelset 000979226 (1,48 1x ex btw)
*4 Rubbertjes 357972741B 1x 0,50 ex btw
*2 stekkers 8DO973822 (1 x 1,40 ex btw)
Ik heb ook de deksel achter de mistlampen gekocht, zodat ik ze in de toekomst weer terug kan plaatsen. Zo'n deksel kost 8,54 eur ex btw per stuk.
het is plug en play zodat alles weer origineel hersteld kan worden. Dus geen stekkers geknipt enz.
Ik heb de bumper er wel afgehaald om alles netjes in te bouwen.
Bij deze foto's van de stekker en de adapterkabel die ik heb gemaakt.
Ik heb ze nog wel met krimpkous waterdicht gemaakt. Maar dat staat niet op de foto.
Dit moet je doen met de deksel: kabels eruit halen met de befaamde paperclip, wel eerst de grendel losmaken. Daarna vanaf de achterkant een gat gemaakt van 25mm met een boorschotel .
Daarna heb ik de xenon erin gezet en de deksel weer dicht gemaakt. De rubber afgeplakt met tape zodat er geen water bij kan. Waar eerst de stekker zat heb ik dicht gekit zodat dar ook geen water meer in kan.
De omvormer heb ik gewoon aan de binnekant vastgeschroefd.
Wat nu wel opviel, is het kleur verschil. De mistlampen zijn 6000K en de gewone xenon is 4300K.
Dus zal ik de lampen moeten vervangen ...
Dit is alleen de mistlamp:
Dit is dimlicht:
En dit zijn ze samen:
Het kleurverschil zie je beter tegen de garagedeur:
Groetjes,
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. :wink:
Ik heb de mistlampen ook even mogen aanschouwen !
Gelijk maar ff foto getrokken, scheelt veel hoor
was erg gezelllig vandaag Antonio en Michel
gr Jee
Ziet er goed uit Antonio, ennuh de capu was erg smakkelijk.
Dankje, tot de volgende capu :wink:
@ Jee bedankt voor de gastvrijheid en voor de kapje :thumb:
En lekker espresso :thx:
Ik ben op dit moment in polen , daar zeggen ze dat ik ongeveer 800 euro kwijt ben voor xenon 8000K in verband met reflectoren >?? weet iemand hier iets vanaf , of kan ik de oude erop laten zitten
Groeten Willem
Voor de mistlampen?
nee gewoon dimlicht die moet ik vervangen en dat kost inc. montage 800 euro
Dan ben jij in de verkeerder topic.
Maar met 800 eu (ook minder) koop jij kompleten xenon koplampenunit.
Maar hoe komen hun erdan bij over reflectoren te vervangen , dus ik kan gewoon dimlicht 8000K tegen de 200 euro erin laten zetten
Gewoon geld verdienen (wel veel geld)..
Gewoon een setje via ebay kopen en zelf monteren.
Het ziet er mooi uit Antonio, maar omdat je die lampen maar een enkele keer aan mag hebben zou ik het zelf niet doen.
Overigens, mijn huidige Golf heeft ook origineel xenon, en dan vervalt de mistlamp in de koplamp en worden er dubbele knipperlichten geplaatst. Waarom zou dat zijn ?
