xenon verlichting inbouwen
brainboxnl
heeft iemand ervaring met het inbouwen van xenon verlichting ?
http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=222647
hier staat een stukje waaruit blijkt dat het niet al te simpel is.
Lowering.nl heeft een pilot H7 10000K voor 199 euro in de aanbieding en dat zou plug and play zijn.
heeft iemand hier ervaring mee ?
het verschil met halogeen is wel opzienbarend....
  • Antwoorden 126
  • Created
  • Laatste reactie
Ik heb net mijn 8000k geinstalleerd en vindt de kleur super, ong. als oem op mijn omega mv6. Ik heb alleen gezien dat de lens van binnen vies is van de rechter koplamp.
Straks eens proberen hoe het lichtbeeld is als het donker is.
Ik wil nu de stadslichten vervangen door witte, maar krijg ze er niet uit.
Is hier een speciale manier voor?
Ik kom er helemaal niet eens goed aan. Is het een draaifitting zoals de dimlichten op worden de stadslichten er gewoon recht ingeduwd?
En weet iemand welke lampjes er het best bij 8000k passen?
gr,Berry
@frutzz>> Op Ebay zag ik zojuist een setje speciaal voor een Passat vanaf 2001 (met een speciale lamphouder neem ik aan); de xlampjes hebben bij "hids-direct" ook een metalen voet zoals bij de halogeenlampjes. (en bij jou zijn die van plastic :shock: ) Maar ja, die set is wel +/- 2x zo duur.......!
Zie/lees: http://cgi.ebay.nl/VW-PASSAT-01-07-ULTR ... dZViewItem
Ze hebben trouwens ook een 50W setje, maar of dat zo verstandig is ivm verblinding van je medeweggebruiker??????
Zie/lees: http://cgi.ebay.nl/H7-4-3k-50w-HID-CONV ... dZViewItem
@ Jurgen TDI>> Wat is jouw ervaring ivm verblinden met 50W?????
gr,Berry
Stadslichtjes gewoon bij de draadjes pakken en eruit trekken.
lijkt wat vreemd maar werkt perfect.
Persoonlijk vind ik 8000K way to blue..
maar goed dat niet iedereen de zelfde smaak heeft.
Persoonlijk vind ik 4300K ook het mooist. Maar die koplampen moet je wel ff schoonmaken, zeker met 4300K. Vuil op het glas verspreidt het licht en zorgt ervoor dat je je tegenliggers sneller verblindt. Dat is één van de redenen dat op auto's vanaf 2007 met xenon koplampsproeiers verplicht zijn.
yep i know.
heb er al een doekje overheen gehaald.
Gisteren aardig stukje binnendoor gereden en veel tegenliggers gehad
waarvan er niemand heeft geknipperd.
lichtbeeld lijkt tegen de muur ook perfect ben er dus aardig mee in m'n nopjes
@don2006, bedankt voor de link van philips.
Ik dacht ff dat ik een één of ander setje gekocht te hebben, welke
nep was. Maar dankzij jou link over philips :mrgreen: toch philips xenon.
Nou ja voor de liefhebbers het setje koste € 149,50 op internet.
ff Zoeken en je bent in het bezit van philips xenon, werkt perfect en ik ben
er nog steeds over te spreken.
Nogmaals :mrgreen:
Ad.
Als je het mij vraagt zetten ze die tekst 'Philips IC inside' er zo maar op omdat het er interessant uit ziet, maar of die er echt in zit... ik betwijfel het.
http://www.lighting.philips.com/nl_nl/c ... ng&lang=nl
en
;):idea:
Ik denk ook niet dat meneer Philips het erg fijn zou vinden als er niets van klopte, hebben de advocaten weer wat om herrie te schoppen :-)
ik heb een inbouw beschrijving gemaakt voor dit forum
alleen de mods willen hen niet plaatsen
Mods kunnen dit niet plaatsen, PM anders even Vdub en vraag het hem.
Dat wist action3 ook wel, had hem ook gezegt/geschreven dat hij deze door moest zetten naar Vdub.
Nogmaals :mrgreen:
Ad.
Och blijft een wild guess ;)
Ik heb zelf ook philips xenon HID lampen, althans dat stond op de doos ;)
Hopen dat ze echt van Philips zijn ;)
Xenon is standaard 35 Watt, net als dat Halogeen 55/60 Watt is. Maar zoals je bij halogeen ook soms 100W lampen kunt vinden, is dat blijkbaar ook voor Xenon het geval. Ik weet dus niet of de starters ook meer vermogen moeten hebben...
Ik heb ze zelf overigens nog nooit gezien en aangezien Jurgen hier toch niet zover vandaan woont, moet ik toch eens beter opletten :-)
Je moet de starters ook ombouwen.
Complete set!
Ben ook zeer benieuwd hoe 50W eruit ziet en VOORAL of je je tegenliggers er niet mee verblindt. 35W~3200 lumen 50W~4500 lumen (vlgs aanbieder X-direct))
Jurgen??????????????????
Tegenliggers verblinden gebeurt doordat je de koplampen te hoog hebt staan...
Ik heb nu 35 Watt 6000 K
Ga zo bezig met ombouwen... gelijk ff een foto maken van 35 Wat en 50 Watt.
Jullie zien het vanavond wel...
Was dat maar waar. :(
Door verstrooing van het licht dat buiten je hoofdbundel valt.
kan het heel goed gebeuren dat je je tegenligger verblind.
Gelukkig hebben de standaard lenzen van een Passat 3bg voor zover ik weet daar (bijna) geen last van , maar kan me zo voorstellen dat
Dit met 50 Watt xenon (4500 lumen) wel problemen gaat geven.
Normale halogeen licht is bvb 1500 lumen door verstrooing valt hiervan
bvb 10% = 150 lumen buiten de bundel.
dit is absoluut geen probleem en hier mee kan je mooi de ANWB borden
naast de weg verlichten
Bij Xenon van 35Watt en 3200 Lumen is 10% verstrooing al 320 Lumen (dit is al meer dan 20% van halogeen verlichting)
Met Xenon van 50Watt 4500 lumen is 10% verstrooing al 450 lumen
Dit is 1/3 van de licht hoeveelheid van normale halogeenlamp.
En ik kan me zo voorstellen dat tegenliggers gaan knipperen.
daarnaast zijn er nog andere factoren zoals vieze koplamp of
verkeerd gemonteerde xenon pit (uit brandpunt)
Ik vind het daarom wel erg kort door de bocht om dit af te wimpelen
met een opmerking dat de koplampen te hoog staan afgesteld.
Ik begrijp ook niet helemaal wat iemand met nog meer dimlicht moet :?:
je mag imers toch niet verder stralen dan je huidige lichtbeeld.
want 50watt xenon heeft alleen maar zin als je je hoofdbundel
hoger zet en dan weet je zeker dat je je tegenligger verblind.
Je hebt gelijk dat je twijfelt of MEER licht zo zinvol is, MAAARRR ik heb ook vaker hier en daar kunnen lezen dat het "gewone" xenonlicht qua lichtopbrengst cq winst achteraf soms wat tegenvalt. Waarschijnlijk hangt dat ook af van de geïnstalleerde lampen met een hogere K-waarde, waarbij iedere +1000K boven de 4300k (3200 lumen), +/-200 lumen lichtopbrengst kost.
Heb ook geen zin om mijn medeweggebruikers te hinderen en steeds geseind te worden door tegenliggers, maar ben toch zeer benieuwd naar ervaringen van anderen met 50W xenon. Wat ik zo daarover al (sporadisch) heb kunnen lezen, zou 50W "geweldig" zijn.......!
Ben ik mij ook bewust van Jee en zeker na alle positieve ervaringen op dit forum, maar ben wel/toch erg nieuwsgierig geworden naar de sterkere versie.:embarassed:
Las trouwens net op een engelse site dat in de Lexus de nieuwste Philips D4S branders zitten met 3800 lumen; MAW een hogere lichtopbrengst dan standaard xenon wordt al legaal toegepast.
Quote:
Besides you know the latest HIDs ... the new D4S HIDs .... put out 3800 lumens. Thats up 20% on the 3200 you will get from a D2S (or D2S based conversion kit) at 4300K. I guess the authorities don't seem to mind brighter headlamps causing accidents or they would not keep approving ever brighter headlamps
NB/ een andere aanbieder van 50W sets spreekt van 4000 lumen lichtopbrengst (dus geen 4500 lumen zoals bij hid-direct), dus de werkelijkheid zal daar wel ergens tussenin liggen.
Dit is niet aftermarked en daarom volgens mij niet te vergelijken.
Maar ook ik ben best wel benieuwd naar een reactie van iemand met
50 watt aftermarked Xenon.
