Mijn 3C heeft af fabriek een standaard comfortline onderstel. Na verlaging heb ik last van wat geklop vanuit de voortrein.
Heb draagarm rubbers en koppelstangen al vervangen voor nieuwe exemplaren. Ook alle rubbers etc zijn gecontroleerd en er is eigenlijk niets wat op slijtage wijst wat vervangen moet worden.
Nu las ik in een B6 groep op faceboek een stukje en daar had iemand t zelfde probleem. Hem werd geadviseerd om de koppelstangen te vervangen voor wat kortere en daar werd een mercedes versie geadviseerd.
Is dit een advies die klopt of kun je niet zomaar koppelstangen vervangen voor kortere types.
Mijn onderstel is ca 30 mm verlaagd dus zou dan je koppelstang ook ca die lengte korter moeten worden?
dieseltje
11 antwoorden op deze vraag
