Mistlicht brand tegelijk met dimlichten
Ik zit met volgend probleem: wanneer ik mijn dimlichten aan zet ,brand nu ook steeds de mistlamp mee(achteraan) dit was voordien niet het geval. Ik heb onlangs wel de stekkerdoos van mijn wagen vervangen omdat de lichten van de aanhanger niet goed meer gingen.
Zou dit hiermee te maken kunnen hebben?
Mijn wagen betreft een volkswagen passat 1.9tdi uit 2005
Alvast bedankt,
12 antwoorden op deze vraag
Als je een aanhanger (of fietsendrager) aansluit, blijft de mistlamp dan aan? Of gaat hij dan uit?
Meestal zit de bedrading bij de achterlichten er tussen gemaakt en kan je het zonder trekhaak aansluiten en kijken of het probleem daarmee opgelost.
  Op 14-7-2020 om 20:01, Jonas96 zei:
@maxx007at dat heb ik nog niet getest, ben ook niet zeker dat de mistlamp van de aanhanger is aangesloten (denk zelfs van niet)
Dat kan, maar in de stekkerdoos zit vaak een schakelaar die de mistlamp van de auto uitschakelt als er een aanhanger is aangesloten, deze schakelaar zou verkeerd aangesloten kunnen zitten, waardoor deze nu verbinding maakt tussen het stadslicht en de mistlamp. Op het moment dat je er een stekker van een aanhanger in stopt, zo je deze verbinding verbreken en moet de mistlamp dus weer uitgaan. Dit kun je testen zonder gereedschap...
Wellicht zit er in de stekkerdoos dan toch wat verkeerd, of in de bedrading ernaar toe.
Ik heb me een stekkertester gekocht. Als ik de stadslichten aanzet brand de mistlamp mee maar dit geeft hij niet aan op de tester, pas als ik de schakelaar aanzet van het mistlicht geeft deze ook signaal, lijkt me dus sterk dat de fout dan ik de stekkerdoos zou zitten.
Het probleem is opgelost.Ik heb een paar lampen herstoken in de printplaat en nu werkt alles weer normaal. Heel raar maar het probleem is opgelost ??
