Jaywalker Geplaatst 19 mei, 2020 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 hai, ik naarstig op zoek naar een blokbobine voor mijn passat 3bg vr5 maar in de winkel is niks leverbaar, ook via garage geprobeerd. Schijnt een speciaaltje te zijn ??
0 Vdub Geplaatst 19 mei, 2020 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 eindtrap moet je dan eerst even proberen te vervangen, die gaan vaker stuk dan de bobine 071 905 143
0 Vdub Geplaatst 19 mei, 2020 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 die zijn idd zeldzaam, wat is je probleem? Heb je een 3B of 3BG? Want volgens mij is er bij de 3BG geen 150pk geleverd maar de 170PK en die heeft volgens mij penbobines.
0 Jaywalker Geplaatst 19 mei, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 He Vdub, het is een 3b5 volgens kentekencheck. Dacht dat er op de papieren 3bg stond. Probleem is dat de passat slecht loopt en na meten met een stroboscoop licht blijkt 1 cilinder niet mee te werken. Kabels omgewisseld met het zelde resultaat. Dus kabels goed, bougies vernieuwd maar 1 cilinder geeft geen signaal. Groet John
0 Jaywalker Geplaatst 19 mei, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 Ok, dat is een goeie. Ik ga gelijk even checken welke er zit, ben hem nog niet tegengekomen. Bekabeling van stekker verdwijnt ergens onder andere onderdelen. Cheers.
0 Vdub Geplaatst 19 mei, 2020 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 zit ergens tegen het schutbord denk ik zo..
0 Jaywalker Geplaatst 19 mei, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2020 enCheck , hebben. Helemaal vooraan en vrij bereikbaar. Thats a first. Haha. Ik ga er mee aan de slag, supertof, Thanks en laat je weten hoe het afloopt. Groet John 2
0 Jaywalker Geplaatst 20 mei, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 mei, 2020 Top, hij werkt weer. Rijd weer sls een zonnetje. Bedankt voor je input vriend, gewaardeerd ??? 2
0 Vinniepilon Geplaatst 20 mei, 2020 Rapporteer Geplaatst 20 mei, 2020 Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full Member
Jaywalker
8 antwoorden op deze vraag
