Auto houdt willekeurig in
Heatsink
Hoi allemaal!
Ik twijfel of ik mijn vraag in het juiste forum heb geplaatst maar ik zit met het volgende.
Sinds een week of twee houdt de auto willekeurig heel even in. Dit inhouden duurt maar een fractie van een seconde maar is best hevig. Het lijkt erop alsof de voetrem even flink wordt ingedrukt ofwel de motor even vermogen verliest. Als op dat moment de cruise control en/of autohold aan staat, worden deze uitgeschakeld. De cruisecontrol laat de ingestelde snelheid verder wel gewoon zien maar de snelheid is niet meer dik gedrukt. Verder geen toeters of bellen en ik krijg ook geen waarschuwing/uitroepteken te zien i.p.v. het cruise control logo. Ook gaat het storingslampje (MIL) niet branden.
Wat mij zelf al reeds is opgevallen:
- De snelheid waarmee gereden wordt maakt niets uit.
- Het maakt niets uit of het gaspedaal op dat moment wordt ingedrukt of niet.
- Zo ook maakt het niets uit of de cruisecontrol en/of autohold wel of niet zijn ingeschakeld.
- Temperatuur van de motor speelt ook geen rol
De auto is inmiddels uitgelezen. Enkel in de ABS module kwamen twee foutmeldingen naar voren en wel:
- Foutcode 02839 - Wake-Up Line for Control Module Electrical Handbrake
- Foutcode 01314 - Engine Control Module
Ik heb geen idee hoelang deze foutcodes in het geheugen staan maar ik heb wel het advies op de website van Gerrit opgevolgd. Alle zekeringen in zowel de motorruimte als ook links en rechts in het dashboard zijn eruit geweest en getest met een multimeter. De zekeringkast in de motorruimte heb ik ook eruit genomen om te kijken of deze ergens geoxideerd of gesmolten is (dit is niet het geval). Ook zijn de uiteinden van de zekeringen opgeschuurd en voorzien van een beetje contactspray. Hierna zijn de foutcodes gewist en ben ik weer de auto gaan gebruiken.
Helaas vandaag weer hetzelfde euvel echter nergens foutcodes te vinden.
Waar kan ik het beste mee beginnen om de oorzaak van dit probleem op te sporen?
Het gaat hier om een BLR motor met iets meer dan 2 ton op de teller.
Dank voor het meekijken. Volgens mij kan ik geen markeringspunt maken. Ik ben dat niet tegen gekomen in deze app.
Wel kan ik kiezen (indien de sensoren aanwezig zijn) wat er gelogd moet worden. Welke data is interessant om te loggen?
Ik ga ook proberen om met VCDS rijdend een log te maken. Ook nu dezelfde vraag, welke data is handig om te loggen?
Op 28-2-2020 om 05:53, rvbeek72 zei:
ik zie dat jij uit limburg komt , ga anders is ff naar marcel philpsen in sevenum
Dank voor het meedenken. Ik woon in het zuiden van Limburg en Sevenum ligt niet bepaald voor mij om de hoek. Daarnaast ben ik bang dat, vanwege het sporadisch verschijnen van het probleem, dit al gauw in de papieren gaat lopen en enkel maar wat vervangen gaat worden.
Ik heb al enkele ritten gemaakt met VCDS en ben verschillende waardes gaan monitoren. Iets wat heel erg opvalt is dat zodra de motor inhoudt, Lambda Control Bank 1 en Lambda Control Bank 2 lange tijd (soms wel 20 sec. lang terwijl de auto alweer normaal rijd) op waarde 0,0 blijft staan. Dit gebeurd keer op keer. Motor houdt in, waarde naar nul.
Dit gebeurd overigens ook al je het gas los laat, de de auto uit laat rollen én het verbruik op het display op 0 staat (dit lijkt me ook logisch).
Verder begrijp ik niet helemaal hoe ik een log moet maken tijdens het rijden. Ik volg de stappen op deze website: https://www.goapr.com/support/datalogging.php
Maar als ik na een rit het logbestand bekijk, staan lang niet alle aangevinkte waardes vermeld. Ik vink bijvoorbeeld aan:
Engine Speed
Misfire Cyl 1
Misfire Cyl 2
Misfire Cyl 3
Misfire Cyl 4
Accelerator Pedal Position
Throttle Plate Angle
Maar als ik vervolgens de log terug kijk staan enkel de waardes Engine Speed en Accelerator Pedal Position vermeld. Ik doe vast iets verkeerd ?
Ik zou graag mijn vraag nog eens onder de aandacht willen brengen en wel: Welke waardes zijn, gezien de omschrijving van het probleem, handig om te monitoren tijdens het rijden?
Op 27-2-2020 om 23:53, rvbeek72 zei:
Ik weet niet of het bedrijf nog bestaat, Marcel leeft helaas niet meer..
Op 5-3-2020 om 11:24, rvbeek72 zei:
oke matthijs dat wist ik niet. ik wist wel dat hij jou goed kende. nu woon ik ook al 5 jaar niet meer in limburg
Hij heeft er helaas zelf een einde aan gemaakt, ik moest het ook viavia horen, de dag voor het einde had ik em nog gesproken...
Het is alweer een tijdje gelden dat ik dit onderwerp heb geüpdatet maar ik durf heel zachtjes te zeggen dat het probleem is opgelost.
Hoe simpel het natuurlijk ook weer kan zijn. Ik heb, nadat de auto uiteindelijk vrijwel elke rit enkele keren begon in te houden, alle onderdelen van de ontsteking in kaart gebracht en ben deze na gaan lopen. Ik ben begonnen met de krukassensor. Deze heb ik even uitgenomen om te bekijken (niets bijzonders te zien) en schoongeveegd met een doekje. Deze was niet eens vies en er zat ook geen metaalslijpsel aan (deze tip las ik op een ander forum ivm krukassensor met permanente magneet). Deze weer terug geplaatst en ik ben weer wat KM's gaan rijden en verrek... het probleem is weg... Spannender werd het niet. Hij rijd weer prima en ik ben weer blij ?
Bedankt allemaal voor het meedenken!
