Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag over mijn telefoon koppelen.
De situatie is zo: Ik heb een Passat 3c Variant uit 2009 2.0 TSI Highline. Bij aanschaf zat hier een RNS300 in met een oude Nokia BT module onder de passagierstoel en een touch adapter.
Via de touch adapter lukte het me niet om verbinding te maken met mijn telefoon (iPhone 8). Omdat ik de RNS300 toch al niks vond heb ik een RNS510 met nieuwere BT module via MP aangeschaft. Deze heb ik inmiddels geïnstalleerd. Na wat VCDS programmering bij een bedrijfje in de buurt heb ik nu de volgende zaken werkend:
Wat echter nog niet werkt: het koppelproces via Bluetooth met mijn telefoon afmaken. Het lukt me WEL om verbinding te maken. De VW ziet mijn telefoon en mijn telefoon ziet de VW. Ik kom ook via stuurbediening in het proces om de telefoon te koppelen via MFA. Echter, ik kom vast te zitten bij stap om een 'profiel' aan te maken. Daarbij geeft het MFA een pijltoets naar links weer. En dan krijg je het: ik heb nog het 'oude' stuurwiel met ronde knoppen erop. Dus geen links/rechts knoppen.
Volgens het bedrijf waar ik was zit het probleem wellicht in verschillende protocollen van de BT module (BAP) en de MFA. Echter, hij kon nergens vinden wat het protocol van de MFA was. Mijn eigen verdenking zit op instelling in VCDS van instellen van de functies op het stuur? Of wellicht de CAN BUS interface? Of toch de kleine kabelboom van BT naar RNS510 vervangen? Hieronder noem ik de onderdelen die nu geïnstalleerd zijn. Hopelijk ziet iemand wat hier mis gaat.
RNS 510 OEM
VW RNS510 with LED Screen and 40GB (2014) - 1T0035680CX with the latest map 2019 V16 installed. HW-version 55 en SW-version 5238.
Can Bus Interface
Ik denk dat er een CAN BUS versie 3C0 907 530 E in zit.
Pre 2008 has 3C0 907 530 A or C which was superseded in June 2008 by 3C0 907 530 E which was superseded by 3C0 907 530 H in February 2009 and then 3C0 907 530 L in March 2009 and then 3C0 907 530 Q in January 2010
Premium Bluetooth Module OEM
7P6035730D
Touch Adapter
Ik heb er inmiddels al uren zoekwerk in zitten en heb de oplossing nog niet gevonden, vandaar deze post. Ik hoop dat iemand mij kan helpen op dit levendige forum. Bij voorbaat dank!
SimonTSI
Dag,
- Navigatie werkt (laatste kaart update)
- Radio werkt
- CD speler werkt
- MFA display (wit) werkt: navigatie zichtbaar, volumeknop werkt.
RNS 510 OEM
Can Bus Interface
7P6035730D
Touch Adapter
39 antwoorden op deze vraag
