Wil soms niet in versnelling
Vanaf afgelopen vrijdag kon ik eindelijk rijden in m'n Passat, (1.4 tsi 2010)kenteken erop en gaan, auto loopt fijn, alleen af en toe wil die niet in z'n 3e en achteruit versnelling, wel als ik dan ff in andere versnelling ga dan lukt het wel, als ie schakelt dan gaat het ook prima, wel hoor ik bij het pedaal onder soms geluid, lijkt op een veer of plastic wat langs elkaar heen schraapt, iemand idee wat er aan de hand is? zal binnenkort bij licht ff foto's maken van m'n nieuwe passat !
18 antwoorden op deze vraag
  Op 28-1-2020 om 21:03, Vinniepilon zei:
Versnellingskabels afstellen of vervangen(beschadigd inwendig)denk ik. Zou beginnen met afstellen.
Oke, zal de Duitse dealer hier mee confronteren, kijken wat ie zegt al is m'n duits niet zo goed ?, maar eerst ff naar eigen garage, bedankt voor snelle reactie!
aangepast door SixteenV
Bij starten auto is er ook een apart fluitend geluidje te horen, maar de garage zei dat dit geen kwaad kon. Probeer ff een filmpje van het geluid te laten horen
Nou probleem met koppeling verholpen, de veer van koppelingspedaal was kapot en is vervangen, ze waren er wel ruim 2 uur mee bezig, maar de Duitse dealer heeft netjes de rekening betaald ?
dat is idd klotewerk aangezien de bout veel te lang is om eruit te kunnen halen zonder dat de bout de andere kant raakt.. maar mbv een bandenlepel is veel mogelijk hoor.. ;)
