Marco456 Geplaatst 9 januari, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 januari, 2020 Weet iemand zo hoe ik het kapje van de nokkenas het makkelijkst kan vervangen? Het is van een 2.8 v6 aah motor. Verstuurd vanaf mijn HTC U11 met Tapatalk
0 IHC966 Geplaatst 11 januari, 2020 Rapporteer Geplaatst 11 januari, 2020 Gewoon met een schroevendraaier voorzichtig eruit halen. Heb ze ook wel eens vervangen.
0 Marco456 Geplaatst 18 januari, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 18 januari, 2020 Hij wou er na 23 jaar niet zomaar uit. Schroevendraaier erin gemept en toen voorzichtig eruit gepeuterd. Schoon gemaakt en de nieuwe erin geduwd Verstuurd vanaf mijn HTC U11 met Tapatalk 1
0 Vdub Geplaatst 22 januari, 2020 Rapporteer Geplaatst 22 januari, 2020 ik moet die bij mijn V6 ook even vervangen aan de bijrijderskant denk ik, in Augustus had ik de auto aan die kant in de fik staan door lekkage op de katalysator..
0 Marco456 Geplaatst 22 januari, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 januari, 2020 Op 22-1-2020 om 21:13, Vdub zei: ik moet die bij mijn V6 ook even vervangen aan de bijrijderskant denk ik, in Augustus had ik de auto aan die kant in de fik staan door lekkage op de katalysator.. Aan de bestuurders kant zit toch de nokkenas sensor. Ik moet zeggen dat die er best veel olie uit gooide... Verstuurd vanaf mijn HTC U11 met Tapatalk
0 Vdub Geplaatst 23 januari, 2020 Rapporteer Geplaatst 23 januari, 2020 ik heb aan de bijrijderskant ergens lekkage daar.. niet aan de bestuurderskant, dopje kost nagenoeg niks, kan ik dus wel hebben liggen of preventief vervangen
0 IHC966 Geplaatst 25 januari, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2020 Bijrijderskant heb ik ook nog ergens lekkage, auto stinkt naar verbrande olie. Moet ik ook nog oplossen.
0 Vdub Geplaatst 29 januari, 2020 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2020 ik heb van de week het dopje ff vervangen en de lekkage lijkt weg, wel begon de motor extreem te rammelen, lag de distributieriem er relatief slap op.. Dit was ook al zo na aanschaf, ff de kapjes eraf gehaald en de spanner weer afgesteld en de inbusbout even goed vastgedraaid en loopt weer als een zonnetje.. Nu nog ff een andere achterklep scoren en dan is de UitleenV6 weer klaar.
Marco456
8 antwoorden op deze vraag
