Analoge klok B7
Een gekke vraag, maar hoort er licht te branden in de analoge klok van de B7?
Bij mij is het een donker geheel.
Heb online gezocht maar zie alleen die van de CC branden.
Thuis de discussie of het nou wel zo hoort of niet.?
Als hij moet branden heeft iemand hier foto's van?
En uiteraard als het moet branden hoe vervang ik het lampje dan?
Alvast bedankt.
8 antwoorden op deze vraag
klokje kan er uit.
Eerst de strips links en rechts verwijderen, dan komt er geloof ik 2 schroefjes vrij. daarmee kan je t klokie eruit halen dacht ik.
Alleen of je bij het lampje komt.... volgens mij nie...
Je kan denk ik beter voor een neue gaan dan.. Bij BMparts die heeft er meerdere liggen
Moet je ècht het klokje vervangen als alleen het lampje kapot is ? Dat is slecht voor het milieu.
Vroeger maakte ik altijd een grapje, dat iemand een nieuwe auto moest kopen omdat z'n asbakje vol zat. Lijkt er wel een beetje op
of je m echt moet vervangen geen idee.
Maar als ik de unit bekijk, zien ik niet echt waar het lampje zou moeten zitten om er bij te komen.
Dus miss ook niet, maar ik vraag me af of je de unit uit elkaar krijgt zonder schade. om bij het lampje te komen
Doet mij denken aan mijn Siemens inbouwmagnetron. Om het lampje te vervangen, moet je de hele magnetron uitbouwen. Misschien is dit hetzelfde met jouw klokje en kun je er via de achterkant bij...
Heel bizar, vanochtend ga ik richting het werk en wat zie ik.............weer licht achter de wijzerplaat.?
Tot nu toe blijft hij het doen.
Ik denk dat het klokje niet open kan omdat hij zelf herstellend is en dus onnodig.?
Zelf ook maar één foto gemaakt...........omdat ik die gevraagd had.???
Iedereen bedankt voor het meedenken en de oplossingen.?
Electrische apparaten zijn net kinderen: soms is dreigen al voldoende
