3c schud erg in bochten
Mijn Passat 3c schud erg als ik een bocht neem schokbrekers zijn vervangen rubbers nagekeken en nieuwe banden erop laten leggen en laten uitlijnen en balanceren.
er zitten originelen VW wielen op met een et waarde van 45.
wie heeft er een oplossing?
12 antwoorden op deze vraag
Wat versta je onder schudden? Bedoel je dat je achterzijde (gevoelsmatig) hupt?
Of de uitlijning staat niet goed of ze hebben een verkeerd onderdeel gemonteerd. Zoals een te lange reactiearm(en).
  Op 7-4-2019 om 09:58, EdB6CC zei:
volgens de garage hebben ze alleen de schokbrekers  van de ophanging vervangen ben er bij geweest toen ze alle rubbers hebben gecontroleerd  en er zat nergens speling op dit is in 2 garage`s gebeurd.
ik heb ook een dergelijk probleem gehad, bij mij was er achter aan één kant de verkeerde stabilisator gebruikt. 2x een Linker. Links deed hij t goed, rechts dus niet.
in bochten maakte hij dan rare slingers en op oneffenheden op de weg ook rare swiebers.
Zou als ik jou was toch nog even de stabilisatorstangen achter laten controleren.
