Kunnen jullie hier wat uit opmaken?
IDE06285-ENG120911 Clutch 1 adaptation basic characteristics point 0 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_0_mm 7.5 mm
IDE06286-ENG120912 Clutch 1 adaptation basic characteristics point 1 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_1_mm 9.3 mm
IDE06287-ENG120906 Clutch 1 adaptation basic characteristics point 3 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_3_mm 19.6 mm
IDE06288-ENG120899 Clutch 2 adaptation basic characteristics point 0 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_0_mm 9.7 mm
IDE06289-ENG120900 Clutch 2 adaptation basic characteristics point 1 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_1_mm 12.3 mm
IDE06290-ENG120902 Clutch 2 adaptation basic characteristics point 2 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_2_mm 19.2 mm
IDE06291-ENG120901 Clutch 2 adaptation basic characteristics point 3 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_3_mm 22.3 mm
IDE06292-ENG120903 Clutch 1: adaptation: clutch end position open (mm)-Clutch_1_adaption_upper_stop_open_mm 1.1 mm
IDE06293-ENG120904 Clutch 1: adaptation: clutch end position closed (mm)-Clutch_1_adaption_upper_stop_closed_mm 24.4 mm
IDE06294-ENG120905 Clutch 1 adaptation basic characteristics point 2 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_2_mm 14.7 mm
21 antwoorden op deze vraag
5 minuten geleden, DexterXL zei:
Ik had gelezen dat nieuw rond de 11mm zit, en bij 17mm dat je de koppelingen als op mag beschouwen
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dsg-koppeling.html
Ik had de mijne uitgelezen via groep 095 en groep 115 op een 2012 DSG7...werkte perfect
Met de laatste software bestaat Measure blocks niet meer en moet het in adv Measure blocks.
en dan krijg je wat Johan heeft uit gelezen.
Dat kan ik je zo niet vertellen.
Misschien dat Vdub (matthijs) dit nog leest en die kan vast een antwoord geven.
volgens mij zijn het deze 2
1 hour ago, Vdub said:
nieuw is rond de 9 a 10
Check en max is 17...
die andere zal ik nog even uitlezen... auto kopen met 14.7 wijsheid? Is m’n leaseauto die ik eventueel wil overnemen met 2 ton op de teller, daarna gaat hij max 15k per jaar doen...
tja.. wat is wijsheid.. evt dsg-tuning doen, rekt de tijd wat.. anders koppelingsset vervangen + dsgtuning..
En dat is zeker een dure reparatie
het is niet goedkoop maar je kan ook niet zonder..
Waar moet ik aan denken qua prijzen? En de vraag is hoe lang dat duurt...in mijn beleving zit hij net over de helft dus zou hij in theorie nog makkelijk een ton mee kunnen...
975 vraag ik voor het vervangen van een DSG7 koppelingsset incl wat nieuwe olie voor het tandwieldeel.
tja weet je.. het is je eigen leaser geweest, je weet hoe die er verder aan toe is etc..
doorgaans kun je em relatief goedkoop overnemen..
IDE06285-ENG120911   Clutch 1 adaptation basic characteristics point 0 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_0_mm 7.4 mm
  IDE06286-ENG120912   Clutch 1 adaptation basic characteristics point 1 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_1_mm 8.9 mm
  IDE06287-ENG120906   Clutch 1 adaptation basic characteristics point 3 position (mm)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_3_mm 19.4 mm
  IDE06288-ENG120899   Clutch 2 adaptation basic characteristics point 0 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_0_mm 9.6 mm
  IDE06289-ENG120900   Clutch 2 adaptation basic characteristics point 1 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_1_mm 12.0 mm
  IDE06290-ENG120902   Clutch 2 adaptation basic characteristics point 2 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_2_mm 19.1 mm
  IDE06291-ENG120901   Clutch 2 adaptation basic characteristics point 3 position (mm)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_3_mm 22.4 mm
Dan komt die eerste nog niet echt overeen :)
gaat voornamelijk op voor koppeling 2 aangezien die altijd slijt.
Wat zijn dan de max waardes? Aangezien ik ook lees van begin 11 en max 17...
Sorry voor de spammm maar probeer in te schatten of ik voor kosten ga komen met de wagen:)
Dsg schakelt erg soepel zonder slip in elke versnelling
Zit mee te lezen, niet dat het nu hoeft te gebeuren bij mij. Maar is deze prijs incl. Alle materialen zoals platen???  Ik houd je in ieder geval in Mn achterhoofd mocht het is nodig zijn.
@Joer, ja, deze prijs is helemaal compleet, incl uit- en inbouw van de bak, koppelingsset en wat nieuwe olie voor het tandwieldeel en uiteraard de basisafstelling van de koppeling.
Gen1 sets heb ik ook op voorraad liggen.
Super. Houd het in Mn achter hoofd. Hopelijk heb ik het nooit nodig maar je weet maar nooit tnx??
