Passat 3BG 1.9TDI PD 2001 Geeft aan oil sensor workshop
Mijn Passat geeft bij het omdraaien van de contactsleutel oil sensor workshop aan.
Ik heb hem dan dus nog niet gestart.
Graag zou ik willen weten waar deze sensor zit.
Is het de platte sensor aan de onderzijde van de carterpan.?
En wat zou het probleem kunnen zijn.?
Bvd Frank
6 antwoorden op deze vraag
Probeer eens de motorkap een keer open en dicht te doen.
Ik meende dat als de motorkap een x periode niet los is geweest je een dergelijk melding krijgt.
Mocht dat niet helpen zou ik uit(laten)lezen.
Optie is ook accu polen los om te resetten en kijken of de melding terug komt.
Platte sensor idd onder carterpan. Waarschijnlijk gewoon kapot.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Sommige vroege Passat 2001 diesel modellen hebben nog geen olie peil/temperatuur sensor in het carter. Deze fout kan zodoende ook uit de ECU komen.
Met wat ik lees op andere Passat fora kan het ook door de oliedruk schakelaar komen.
aangepast door Worfje
Hoi Worfje
Olienivo sensor vervangen. Daarna is het een tijdje weg geweest en sinds een maand terug.
Denk dat het de bekabeling is. Ik heb laatst met bekabeling bij connector gespeeld en toen was het weg.
Moet dit nog repareren
Gr Frank
