Lenkungs verrieglung passat cc
Mijn CC geeft soms de lenkungs verrieglung als storing. Heeft iemand hier verstand van?
3 antwoorden op deze vraag
Heb er geen verstand van, dat voorop gesteld.
Maar ik had ook een foutmelding in de CC 2009 1.8 TSI over het stuur. Ik bracht deze in verband met de bekende fout van de stuurslotmodule. Bij VAG Techniek werd dit onderschreven en is een nieuwe module ingebouwd. Sindsdien geen problemen meer gehad. Ik heb de melding maar twee of drie keer gehad maar ik rijd niet lekker rond met de kennis van het forum dat je auto er zomaar mee stil kan komen te staan. Ik weet niet of iemand dit ooit al heeft gehad?
Mijn zoon heeft in zijn CC 2.0 uit 2010 dezelfde foutmelding al een keer of zes gehad, maar omdat hij een stuk minder onrustig reageert op dergelijke foutmeldingen in het dashboard rijdt hij er nog mee rond. Vooralsnog gaat het goed.
Als je niet kan starten hierdoor is er nog een nood oplossing 'Tijdelijk' zonder VCDS.
-klemmen +- los maken van de batterij
- beiden klemmen tegen elkaar (niet op de batterij) dit is een hard-reset en wist alle fout codes.
- klemmen terug op de batterij
- je kan terug starten.
Herstellen is nodig, wacht er niet te lang mee op een dag blijf je staan.
Heb het ook meegemaakt toen ik met de wagen in Macedonie was en ginder wil je absoluut niet in panne staan :blink1:
