hudeck Geplaatst 25 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 25 mei, 2018 Nou wetende dat er al genoeg over is geschreven maak ik toch deze topic aan van mijn storing. Nou de problemen / uitdagingen die ik heb met dit systeem zijn als volgt. Krijg de deuren niet meer automatisch open. Kofferbak die niet open gaat als ik de achterklep opener gebruik. Zo nu en dan krijg ik een melding sleutel niet gevonden. Heb de unit ook uitgelezen en dit is het enige wat ik als storing heb. Lijkt erop dat de sleutel niet goed meer werkt of dat ook zo het geval is durf ik niet met zekerheid te zeggen. Misschien weet 1 of meerdere van jullie wat het kan zijn. O ja heb de batterij ook al vervangen Alvast bedankt Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Passat Rdi Geplaatst 25 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 25 mei, 2018 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01176 Kan dus een hele hoop zijn dit probleem.
0 Fopperr Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Heb je meerdere sleutels? Even een tijdje wisselen? Ik las ergens dat een slechte accu van de auto zelf ook problemen kon veroorzaken vwb kessy. Geen idee of dat in dit geval ook zo is hoor maar je kunt hem wellicht eens nameten.
0 Hendrik38 Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Ik heb ook toen ik de auto net had storingen gehad "sleutel" niet gevonden". Teruggeweest ivm garantie. Nieuwe accu en update kessy systeem (was er blijkbaar) en toen waren bij mij de meldingen weg. Ik had toen niet de problemen met openen e.d zoals jij beschrijft 1
0 hudeck Geplaatst 28 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 06:56, Hendrik38 zei: Ik heb ook toen ik de auto net had storingen gehad "sleutel" niet gevonden". Teruggeweest ivm garantie. Nieuwe accu en update kessy systeem (was er blijkbaar) en toen waren bij mij de meldingen weg. Ik had toen niet de problemen met openen e.d zoals jij beschrijft Nou even een update, ik heb de beruchte stekker eraan gehangen en kwam geen fouten tegen van de kessy module (als dit een losse module is) Misschien zijn er andere forumleden die eventueel het zelfde hebben meegemaakt en een oplossing weten? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 29 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2018 Even een andere vraag is het een optie om de kessy module te vervangen. Maar welke moet ik dan hebben en wat voor kosten zijn daaraan verbonden. Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 29 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2018 Volgens mij zitten er verschillende antennes in de wagen waar de sleutel verbinding kan mee maken. Misschien 1 van de antennes defect waardoor er mindere ontvangst is. Ook dacht ik dat het kessy gebeuren gewoon door de comfort module werd geregeld.
0 hudeck Geplaatst 29 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2018 Op 29-5-2018 om 20:37, wulfke zei: Volgens mij zitten er verschillende antennes in de wagen waar de sleutel verbinding kan mee maken. Misschien 1 van de antennes defect waardoor er mindere ontvangst is. Ook dacht ik dat het kessy gebeuren gewoon door de comfort module werd geregeld. Hey wulfke, Ja dat vermoede had ik ook al want als ik op het module nummer ga zoeken kom ik op de ccm module uit? Maar dan zou ik dus eerst de antennes eens moeten uit wisselen. Geeft dat dan ook de problemen / waarschuwing dat de sleutel niet wordt gevonden etc Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Passat Rdi Geplaatst 30 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 30 mei, 2018 Toevallig ook al een keer je sleutels gewist en opnieuw ingeleerd? 1
0 hudeck Geplaatst 1 juni, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2018 Op 30-5-2018 om 05:38, Passat Rdi zei: Toevallig ook al een keer je sleutels gewist en opnieuw ingeleerd? Hoe kan ik dat doen, volgens mij kan dit toch alleen bij de dealer? Heb niet zoveel zin om bijna 200€ uit te geven voor een sleutel Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Passat Rdi Geplaatst 1 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2018 Nee kan je zelf doen met vcds in adres 46.
0 hudeck Geplaatst 15 juni, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 juni, 2018 Oke vcds adres 46 En spreekt het allemaal vanzelf of zijn er bepaalde stappen die ik moet doorlopen? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Mich76 Geplaatst 26 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 juni, 2018 Nog gelukt ? Heb je toevallig onlangs wat lampjes vervangen voor LED's ? Ik kreeg een berg vreemde storingen aan mijn Kessy toen ik wat interieur lampjes (met name in de kofferbak) verving voor LED's. Bij nader onderzoek, bleken deze zo dusdanig de RF te vervuilen, dat Kessy geen contact meer kreeg met de sleutel.
0 hudeck Geplaatst 28 juni, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2018 Op 26-6-2018 om 23:14, Mich76 zei: Nog gelukt ? Heb je toevallig onlangs wat lampjes vervangen voor LED's ? Ik kreeg een berg vreemde storingen aan mijn Kessy toen ik wat interieur lampjes (met name in de kofferbak) verving voor LED's. Bij nader onderzoek, bleken deze zo dusdanig de RF te vervuilen, dat Kessy geen contact meer kreeg met de sleutel. Nee dat heb ik niet geprobeerd, wel ander merk batterij cell geprobeerd. Met vcds worden er geen fouten uitgelezen. Maar je opmerking over de interieur lampen heb ik inderdaad alle lampen inclusief de kofferbak voor leds vervangen. Maar hoe komt het dan dat het zo’n grote verstoring kan zijn. Want als ze niet branden heb je geen verstoring? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Mich76 Geplaatst 28 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2018 (aangepast) Led's zijn ontzettende RF vervuilers. Als ik mijn H8 LED mistlampen aanzet, heb ik in de provincie Zeeland vrijwel geen Radio538 ontvangst meer, en krijg ik soms even een melding dat de sleutel niet gevonden is (tijdens het rijden). Mijn KESSY storingen waren eigenlijk vrijwel hetzelfde. Ik legde alleen snel de link met mijn geplaatste ledjes, hierna drievoudig getest. Originele lampen, geen storingen, led lampen terug in, en Kessy deed het nog maar nauwelijks. In VCDS is hier niets over terug te vinden, geen enkele foutcode is dan gelogd. Vreemde aan dit verhaal is inderdaad, dat de storingen al optreden terwijl de led lampen niet eens branden (zoals in de kofferbak). Geen idee of mijn ervaringen voor jouw ook van toepassing zijn, maar je zou het eens kunnen proberen. 28 juni, 2018 aangepast door Mich76 1
0 hudeck Geplaatst 30 juni, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 30 juni, 2018 Op 28-6-2018 om 18:59, Mich76 zei: Led's zijn ontzettende RF vervuilers. Als ik mijn H8 LED mistlampen aanzet, heb ik in de provincie Zeeland vrijwel geen Radio538 ontvangst meer, en krijg ik soms even een melding dat de sleutel niet gevonden is (tijdens het rijden). Mijn KESSY storingen waren eigenlijk vrijwel hetzelfde. Ik legde alleen snel de link met mijn geplaatste ledjes, hierna drievoudig getest. Originele lampen, geen storingen, led lampen terug in, en Kessy deed het nog maar nauwelijks. In VCDS is hier niets over terug te vinden, geen enkele foutcode is dan gelogd. Vreemde aan dit verhaal is inderdaad, dat de storingen al optreden terwijl de led lampen niet eens branden (zoals in de kofferbak). Geen idee of mijn ervaringen voor jouw ook van toepassing zijn, maar je zou het eens kunnen proberen. Dan zou ik eens de leds moeten vervangen voor de standaard lampjes en dan kijken wat de ervaringen daarvan zijn.. Sent from my iPhone using Tapatalk
hudeck
Alvast bedankt
15 antwoorden op deze vraag
