De auto is pas in mijn bezit; onderhoud aan de airco is bij mijn weten de afgelopen 4 jaar niet gedaan. De airco heb ik laten vullen bij een banden/vulstation. Bij het aansluiten van de airco bleek er te weinig druk te zijn. Wel vonden ze het vreemd dat de druk niet ‘even zakte’ en vermoed werd dat ‘de compressor geen stroom kreeg’ . Toch de airco opnieuw laten vullen. De druk was goed, het systeem niet lek, de buitentemperatuur weergave op het dashboard klopte, alleen nog steeds geen warme lucht. Het advies om langs een garage te gaan.
Voordat ik, weer, kosten maak vraag ik mij af wat de oorzaak kan zijn en of ik zelf iets kan doen.
Direct een nieuwe (gebruikte)compressor laten monteren en dan weer afvullen vind ik nog wat voorbarig.
Kan ik zelf een diagnose stellen, is het wellicht een zekering, klep of toch wat anders.
De zekeringkasten links en rechts van het dashboard heb ik bekeken. Hier zag ik geen aanduiding/nummering welke zekering waarvoor is. Op het eerste gezicht zijn ze allemaal nog goed.
Ergens las ik over naar de poelie van de pomp kijken bij ingeschakelde airco en draaiende motor. Hierbij zou de middelste bout mee moeten draaien. Is dit een manier om te zien of de pomp stuk is?
Driver
6 antwoorden op deze vraag
