MFD met MFA verbinden voor navi en radia weergave
Beste mensen,
Iemand enig idee hoe je in vagcom de MFD in kan schakelen in je MFA ?
Als ik in het MFA menu kies voor navigatie geeft deze aan dat het niet kan in het duits.
heb op wat forums gezocht maar het meeste is in het duits en staat niet echt beschreven hoe het nou precies moet
greetz
Ik zit hier op dit moment met een soortgelijk probleem. Vanwege een ander project zijn we bezig met een Golf 4.
Hier zat al een werkende MFD nav in, met een TMC module.
MFD is origineel een G, maar VCDS laat D zien. Dus waarschijnlijk een gedowngrade G versie. TMC module die er aan zit is een 894.
Maar geen info op de teller, dus een 894A gekocht en gemonteerd. Maar de MFD krijgt geen contact met de TMC.
Achteraf er dus achter gekomen dat er D firmware in zit. Dus logische dat hij niet communiceert, want dat wilt hij via 3LB doen. Maar wij willen graag gebruik maken van canbus.
Dus hevig opzoek naar firmware voor een G versie, maar elk mogelijke forum/site waar naartoe gewezen word is offline. Ook heb ik de firmware types die hierboven al genoemd zijn, maar hier zit niet de juiste tussen.
Kan iemand mij hier helpen aan de update cd met de G firmware?
Heb inmiddels terug geflasht naar G Versie omdat ik deze toch fijner vond , en een tmc module versie A erbij aangeschaft.
@@dieseltje, met aansluiten had ik het schema gebruikt die jij hebt gepost waarbij je pin 8 en 9 van de groene stekker op de teller moet verbinden met 2 en 3 van de radio , can high en low.dat werkte en mfa communiceert met mfd alleen ik zag alleen dat er al draden in de groene stekker zaten op pin 8 en 9 , deze heb ik eruit gehaald en de andere die naar 2 en 3 moeten op de stekker van de radio erin gedaan .
Maar nu werken de elektrische ramen niet meer en de temperatuur op mijn climate control wordt niet meer weergegeven.
Weet jij of iemand anders of je deze draden gewoon met elkaar kan verbinden ?
Canbus moet je niet rechtstreeks op de radio plaatsen maar op de tmc box.
Vanaf de tmc box loopt een eigen canbus signaal naar de radio
Sorry ik had verkeerd getypt , 8 en 9 van de teller op 2 en 3 van de tmc box.
Alleen op 8 en 9 zaten al 2 kabeltjes die heb ik eruit gehaald , tmc communiceert wel met tellerklok alleen door de kabeltjes die ik eruit gehaald heb werken de ramen en dakraam niet meer etc.
Vraag is dus of ik die kabeltjes die ik eruit gehaald heb bij 8 en 9 van de tellerklok kan verbinden met de kabeltjes die ik er nu in heb zitten die naar 2 en 3 van de tmc box gaan
ja je moet ze bij elkaar voegen. Ik had ze destijds aan de bestaande draden gesoldeerd.
aangepast door dieseltje
