MFD met MFA verbinden voor navi en radia weergave
evofirerox
Beste mensen,
Iemand enig idee hoe je in vagcom de MFD in kan schakelen in je MFA ?
Als ik in het MFA menu kies voor navigatie geeft deze aan dat het niet kan in het duits.
heb op wat forums gezocht maar het meeste is in het duits en staat niet echt beschreven hoe het nou precies moet
greetz
Achter in de Navi moet een 3 kleurige mini iso stekker zitten. Deze is 20 polig.
In het groene deel moet pin 8,9 en 10 bezet zijn deze zouden rechtstreeks naar de teller moeten lopen.
Als deze 3 draden aanwezig zijn is er iets met de codering niet in orde. Zijn deze pinnen niet bezet, dan is het systeem niet origineel in de auto gebouwd.
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
aangepast door dieseltje
Super informatie @@dieseltje !!
Ik zal van de week is even alles bekijken , heb wel een andere teller ingebouwd en de eeprom overgezet, misschien dat de nieuwe teller een andere codering heeft.
gaan de knoppen van volume + en volume - op het stuur en de knoppen naar beneden en omhoog ook naar deze iso stekker op de radio ?
aangepast door evofirerox
Er zijn toch wat dingen waarvan ik me afvraag hoe zit het in elkaar.
in vagcom geeft hij het numer 3B0 035 186 D aan, maar er zit een sticker op de zijkant van de radio met 3B0 035 191 G met hetzelfde VWZ1-------- nummer als in de radio staat gegraveerd aan de zijkant, is de radio dan gedowngrade ofzo ? De G versie heeft toch een TMC nodig zie ik op het schema?
op de blauw achtige stekker (4A0 972 883 B ) die in de radio gaat heb ik pin 4,5 , 13 , 17 , 18 en 26 bezet, zoals te zien is op de foto.
van de blauw groen geel stekker heb ik een foto bijgevoegd, hierop kan je zien dat er op een bezetting wel een pin in zit maar dat er geen kabel aanzit  :roll:
Evenals de foto van de radio wat deze in vagcom aangeeft .
ik moet er wel even bij vermelden dat ik mijn oude teller de 3B0 920 845X heb vervangen voor de 3B0 847 EX omdat het full fis MFA scherm kaduuk was ( diesel teller , eeprom en tellerplaten overgezet) de nieuwe teller komt uit een Passat v6 TDI tiptronic van 2003 (heb zelf een benzine passat 2.8 v6 4 motion tiptronic uit 2000), na de eeprom overzetten werkte de teller gewoon hetzelfde als de oude, dus ga er vanuit dat dit geen problemen moet opleveren
Ik heb voor deze teller gekozen omdat ik op een andere site zag dat ze uitwisselbaar zijn.
of zou het kunnen liggen aan de programmering van de nieuwe tellerklok omdat deze uit 2003 komt ? het lijkt mij niet omdat ik de eeprom heb overgezet maar ik weet zo niet of er nog andere ''chips'' op deze tellerklok zitten die buiten de eeprom om voor bepaalde aansturingen zorgen zoals dus de werking van het MFD op MFA
Ojaa trouwens, mijn 4 stuurbedieningsknopjes werken ook niet maar geven wel licht ( volume up en down en knopje naar boven en beneden)
Heb een 3bg uit 2004, zal straks eens kijken wat daar de codering van is .
thanks! waar kan ik de codering van mijne vinden ? gewoon in group 17 intruments in vagcom ? of moet ik dan de eeprom uitlezen met bv Vagcommander ?
Bij het stuurwiel staat het volgende:
Adres 16: Stuurwiel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Onderdeel No: 1J0 907 487 B
   Component: Lenkradelektronik   0002
   Codering: 00008
Bij navigatie:
Onderdeel No: 3B0 919 887 E
   Component: Navigation     BNO 0304
   Codering: 00002
Bij radio:
 Onderdeel No: 3B0 035 186 D
   Component: Radio          BNO 0304
   Codering: 05407
Misschien kun je hier iets mee.
Mvg
Harry
   Codering: 00008
Bij navigatie:
   Codering: 00002
Bij radio:
   Codering: 05407
Mvg
Harry
Dankjewel harry
miscchien kan ik hier inderdaad wel iets mee!
Zou ik die codering zo aan kunnen passen en hoe doe ik dat precies ?
Ik wou even opzoeken wat de codering nou precies inhoud, toen heb ik dit gevonden http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/passatb5.html .
Radio Recoding:
[select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding (sound field tuning):
00 - All models with Premium IV or Premium V
04 - All models with Monsoon
Look at the third digit in the coding (radio/speaker system):
0 - Premium V or Premium VI (Monsoon)
4 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
Look at the fourth digit in the coding (sound correction):
0 - Premium IV or Premium V (non-Monsoon)
4 - Premium V (Monsoon)
Look at the fifth digit in the coding (CD player/changer):
1 - Without CD Player/Changer
3 - With CD Player/Changer
5 - Without CD Player/Changer with radio display in instrument cluster
7 - With CD Player/Changer with radio display in instrument cluster
So, if you have a Passat with Monsoon and a CD changer, 04,0,4,3 = 04043.
het gaat bij mij dus om het 5e cijfer , ik heb wel een CD player/changer maar die heb ik uitgeschakeld omdat deze niet meer werkt, volgends mij zou ik dan dus de laatste cijfer van mijn codering van 7 moeten veranderen in 5  om mijn radio zender in het intrumententen cluster te moeten zien toch ?
ik snap dan alleen niet dat je dan aan een codering kan komen van 05407 omdat volgends ross tech de eerste 2 cijfers alleen 00 of 04 kunnen zijn.
iemand hier een verklaring voor ?
EDIT : ik vond dus dit ook nog ->http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_System_(RNS-MFD)#Coding
Coding
  • ??xxxSound-Adjustment
    • 00 = Standard/Other
    • 01 = Golf (1J)
    • 02 = Bora/Jetta (1J/9M)
    • 03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
    • 04 = Passat Sedan (3B)
    • 05 = Passat Variant/Wagon (3B)
    • 06 = Lupo/Polo (6X/9N)
    • 07 = Golf-Cabriolet (1E)
    • 08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
    • 09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
  • xx?xxSpeakers
    • 0 = No passive Speakers (Sound System)
    • 2 = 2 passive Speakers (Front)
    • 3 = 2 passive Speakers (Rear)
    • 4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
  • xxx?xSound System Correction
    • 0 = Sound System not installed (No Correction)
    • 1 = Sound System (Bose) installed
    • 2 = Sound-System (DSP) installed
  • xxxx?Configuration
    • +1 = Active/Remote Supplied Antenna
    • +2 = CD-Player/Changer
    • +4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
      dit is dus heel wat anders dan wat ik eerst gevonden had, maar dit gaat wel over het MFD systeem
ik zal morgen is kijken of ik de codering kan aanpassen
De eerste 2 cijfers zijn voor een systeem met een mfd1 anders. Dan is 04 voor een sedan, 05 voor variant. Mfd1 kennen ze niet in de us.
Welke van de 2 uitleggen over de codering moet ik dan hebben ?
want de rest correspondeerd dus niet met mijn huidige coding, in beide gevallen dus.
Als je in het hercoderingsveld zit komt er vanzelf een pop-up met alle mogelijkheden.
Ik wil je evt wel helpen met juist coderen. Heb een originele VCDS kabel.
Ik heb zelf nog de oude vagcom 311.2 met chinese kabel  :roll:  die altijd perfect heeft gewerkt voor mij.
Lukt het daar ook mee ? ik ben zelf nooit zover gekomen dan alleen maar uitlezen.
