A B S
kartellie
passat variant 2 liter 2001
a b s lampje gaat branden af en toe en soms lange tijden niet nadat ik op de rem heb getrapt contact aan en uit gaat lampje uit
laatste keer a n w b erbij gehaald die heeft alles gemeten alle waardes waren goed voor ik hem eventueel naar een garage breng vraag ik jullie advies
@@kartellie
Is hoogst waarschijnlijk je remlicht schakelaar. Zit boven je rempedaal.
Passat 3C Variant comfortline 2.0 TDI Reflex Silver
3D Teller, CC Multifunctiestuur, lid van de BODAC, Wulfke mod Oo oO
@@kartellie
remlicht schakelaar? gaat daarom het a b s lampje branden op het  dashboard ???????
Ik heb led achterlichten in mijn 3BG. Ook het ABS lampje wat aangaat. En later nog gloei spiraal lampje. Gelukkig na plaatsen weerstand opgelost.
Maar ja als er geen goede meting is naar schakelaar of lampen gaat het ABS lampje aan
wat betreft die remschakelaar remlichten lichten gewoon op,?
geachte leden met mijn vraag betreffende de A B S problemen heb ik alleen als optie gekregen remschakelaar?
is het eventueel simpel het a b s lampje te verwijderen ? ?
als ik naar een garage moet om te checken kost het weer bakken geld
iemand tips oplossingen
bij voorbaat dank
Lampje verwijderen zou ik niet doen. Trouwens denk niet eens dat het kan omdat er leds gesoldeerd zijn.
Doet je ABS het wel? Als je een noodstop maakt komt ie dan wel in. Voor hetzelfde geld is je ABS pomp kapot.
Misschien door een forum lid met vagcom uit laten lezen.
@@Rachid17 zit ook rond A'dam.
dank voor snelle reactie a b s werkt wel recent uitgelezen na dat lampje oplichten door a n w b
weet jij iemand die dat kan uitlezen?
Nou Kartellie was vanochtend aan de deur,even laptop erbij gepakt en dacht zo klaar te zijn.
Wil de vcds niet opstarten bij hem ,dacht eerst dat het aan zijn auto lag....ik maar de mijne en ja hoor hij start niet op grrrrr.
Naar binnen toe en de vcds eruit gegooid en weer opnieuw instaleren en dacht dat ik daarmee klaar was,en ja hoor weer niet opstarten.
Zei kartellie nog tegen mij, he jij ook bitdefender op je pc....toen ging bij mij een belletje rinkelen en ik gelijk antivirus eruit gegooid en proberen of vcds opstarten en daar was het.
Nou we zijn 2 storingen tegen gekomen, 1 was van de ECU die niet goed gecodeerd is en de andere was de ABS ....nou alles gereset en ABS was weg alleen de ECU bleef staan.
Ik zal zo de code hier plaatsen,mischien dat iemand het kan coderen.
