Handrem electrisch + remzadel drama
Zack
Hoi Allen,
Ik ben naarstig op zoek naar advies omtrent drama rondom de elelektrische handrem perikelen m.b.t passat bouwjaar 2005 1.9 TDI.
Problemen ontstonden 8 maanden geleden waarbij ik zowel een piepend geluid , knipperende P schakelaar, en knipperende P signaal kreeg. Ik heb het naar de lokale garage gebracht: 600 euro verder, waarbij de stelmotor werd vervangen, en ingeleerd werd, was het probleem weg. Na 7 maanden heb ik na parkeren van de auto hetzelfde probleem: nu nog erger, de handrem moest losgemaakt kunnen worden om verder te rijden.
Aangezien ik de vorige garage niet meer vertrouw, heb ik hem bij een andere garage gebracht. Hij heeft een nieuwe remklauw erin gebracht, echter het signaal en irritante geluid gaan niet weg. Volgens hem komt het dat de stroring permanent in het systeem is gebracht, omdat ik zonder remklauw rijd (ik parkeer met de versnelling op 1).
Het zou me 550 euro kosten, alleen door het plaatsen van de remklauw, zonder dat de storing opgelost zou worden. Hiervoor zou ik langs de dealer moet gaan om het goed in te leren. Geen zin daarin, omdat ik een dealer ook niet geheel vetrouw.
Wat is het probleem? Hoe komt het dat na 7 maanden zo snel de stelmotor weer stukgegaan is? Bij uitlezen blijken de kabels goed te werken.
Hoe en waar kan ik dit euvel voor altijd oplossen. Ik heb nooit problemen met mijn passat gehad (4 jaar inmiddels), maar dit is ongelooflijk irritant.
5 antwoorden op deze vraag
Door de weersinvloeden komt er vuil, zout (tijdens de wintermaanden), stof, vocht enz enz tussen de remmen en remcilinder te zitten.
Daardoor komen er barsten of een barst in de behuizing van de stelmotor en komt er vuil en vocht in de rem cilinder te zitten.
Hierdoor loopt de zuiger steeds stroever en stroever. Daardoor moet de stelmotor ook meer kracht uitoefenen om de zuiger op zijn plaats te krijgen om de handrem erop te zetten.
Doordat er vocht in de stelmotor komt (door de barst in het huis) roest de stelmotor binnenin en loopt deze na verloop van tijd gewoon vast.
Het systeem meet een te hoge stroom en schakelt het uit en geeft een alarmmelding.
Bij het vervangen van de stelmotor lso je voorlopig het probleem op - de stelmotor is terug goed en er kan geen vocht en vuil meer in maar de rem cilinder heeft ondertussen ook wat te verduren gehad en ook deze loop stroever en de interne dichtingen zijn ook slecht geworden. met als gevolg dan terug een defecte stelmotor.
De duurste oplossing is dan gewoon een volledig nieuw remzadel incl stelmotor te plaatsen
de goedkopere oplossing is van de remmen gewoon te reviseren. Revisiesetjes zijn gewoon bij de dealer te bestellen en kosten een fractie van wat 1 remzadel kost.
Mijn achter remmen zijn onlangs door een forumlid gereviseerd en kunnen er terug jaren tegenaan.
Wat wordt uitgelezen bij het loggen van de fouten. kan even goed zijn dat de handremknop nu toevallig ook aan de beurt is en dat deze nu een fout creëert
@@Vdub, bedankt voor de reactie.
- volgens mij geen foutieve parkeerremkop. Heb deze ook 8 maanden geleden laten vervangen.
- Dus alleen aan en uitzetten van de computer. Kun je me een garage aanraden waar ik de renklauw kan vervangen, en tegelijkertijd de storing wegnemen? Zou ik erg waarderen
@@wulfke, bedankt voor de heldere uitleg :). Helpt mij het aftakelinsproces te begrijpen, begrijp ook beter waarom het snel stuk is gegaan.
probleem is dat ik niet weet wat mijn lokale garage heeft uitgevoerd. Volgens hem heeft hij een nieuwe stelmotor erin gestopt (200 euro), en de remklauw gereviseerd. Echter,geeft niet thuis over de1 jaar garantie van de motor, dus niet geheel te vertrouwen.
Ik vind het niet erg om een nieuwe remzadel erin te stoppen, wil best nog investeren in de auto. Maar zoals je ziet, zelfs na plaatsen hiervan weten garages niet hoe ze de storing kunnen uit zzetten. Dus tips voor goede garages/forumleden  waar ik dit probleem kan oplossen, zou ik waarderen
