RobinRiper Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 Goedenavond mede passat liefhebbers. Ik reed vanmorgen op de snelweg, toen ik een vrachtauto wilde passeren en wat meer gas gaf, begon mn auto hevig te vibreren (3C 1.9 TDI BKC) alsof ik vierkante wielen had. Gelijk een afrit genomen en banden velgen en dergelijke gecontroleerd. Nu blijkt in elke versnelling waarbij ik richting de 2500 toeren kom ofwel wat meer vermogen vraag vibreert de auto enorm. Niet lichtjes maar echt hard. In de 5e versnelling kan ik max 90 alles daarboven is geen doen. De auto staat inmiddels bij de garage en die zeiden gelijk na het controleren van de motorsteun, het is je vliegwiel die is defect. Maar stationair en bij normaal optrekken vanuit stilstand vind er geen enkele vibratie plaats buiten het normale. Ze noemden als andere oorzaak het starten daarbij geeft de auto een lichte bok, wat ook een teken is dat het om het vliegwiel gaat. Maar dat heb ik tevens bij een andere 3C TDI van mij meegemaakt, toen waren de vibraties stationair zeer duidelijk aanwezig en met optrekken schudde de auto behoorlijk, op hogere snelheden was er niets aan de hand. We hebben toen het vliegwiel laten vervangen door een origineel exemplaar van sachs en zelfs toen bokte de auto wat bij het starten, hetzelfde als mn huidige 3C doet, als mogelijke oplossing hebben we toen (als ik het goed heb) een zwaardere startmotor geplaatst van 2kw, maar ook dit veranderde toen niets. Wil niet voor de 2e keer een vliegwiel operatie betalen, mocht dit niet nodig zijn ook al is het lastig te beoordelen Ik hoop dat het verhaal te begrijpen is... Graag jullie ideeen en hulp Mvg Robin Riper Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 Ik heb aardig wat Km's gemaakt met 1.9 TDI'S bedrijfsauto's en heb zoiets nooit meegemaakt met een vliegwiel. Met een versleten vliegwiel had ik juist andersom. Bij stationair en optrekken trillen en bewegen als een gek En zodra ik reed boven de 50 was alles juist weg. Dus vliegwiel?? zijn ze daar echt zeker van dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RobinRiper Geplaatst 20 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 Dat gaan ze morgen nog een keer onderzoekenmaar vindt het vreemd, ik had dat stationair toen ook en met optrekken en eenmaal op snelheid was het weg, het is nu helemaal andersom eigenlijk..... Zat aan aandrijfassen te denken of homokineet maar die kunnen niet zo plots ineens zulke heftige vibraties geven lijkt me.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dragon76 Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 Is het niet een kapotte homokineet aan de bakzijde,geeft ongeveer dezelfde symptomen,ik heb het namelijk al een keer of 4 gehad,bij de Passat en bij m'n vorige een A6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dragon76 Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 En ja die kunnen plots stuk zijn,laatste keer was bij met het uitrijden van een p garage de helling op,beetje meer kracht als normaal er op en toen begaf ie het Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RobinRiper Geplaatst 20 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 @Dragon: Kunnen die vibraties zo hevig worden dan in een hoger toerenbereik? vind het zo vreemd dat het stationair en met optrekken of onder de ongeveer 2000 toeren geen enkele vibratie aanwezig... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dragon76 Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 Stationair is logisch,de aandrijfassen staan stil. Waar het duidelijk aan te merken is als je stevig optrekt dus kracht op de assen zet begint de auto te vibreren,als je dan je voet van gaspedaal haalt dus de aandrijfkracht valt weg stopt de vibratie. Dat was bij mij zo het geval. Mijn A6 voelde ik het licht met optrekken en werd heftiger tussen de 80á90 km/h Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RobinRiper Geplaatst 20 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 Oke is een duidelijk verhaal ik ga dit morgen gelijk aangeven dat dat eerst onderzocht moet worden, bedankt voor je info Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 en stilstaand gasgeven tot 2500rpm dan? Homokineten is snelheidsafhakelijk doogaans en niet toerentalafhankelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RobinRiper
Mvg Robin Riper
8 antwoorden op deze vraag
