roelh Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Hallo, Ik heb sinds kort een probleempje. Ik heb de banden van de auto laten wisselen en sindsdien als ik drempels over ga, lijk ik een soort knak te horen. Ik heb dit eerder gehad (dacht ik), toen zat er bij de bumper iets los, wat vastgezet is. Nooit meer last van gehad, sinds de wisseling van de banden. Nu lijkt me stug dat de banden hier de oorzaak in zijn, maar wat zou het kunnen zijn. Zelf heb ik ook geen idee of het voor of achter is, omdat het dan pas 'knakt' als voor omhoog kant, dan pas als achter omhoog komt. Ondertussen wordt het vervelend en hoop ik dat iemand raad kan geven in iets waar ik het zoeken moet, of eventueel het probleem zelf heeft gehad? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Niet een van de stofhoezen van de achter schokbreker die los zit 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Zoiets had mn zus ook bij haar Passat. Waren de bouten niet goed aangedraaid.... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 19 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Beide ga ik checken. Hopelijk wat @@Fopperr zegt, makkelijkste Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 19 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Niet een van de stofhoezen van de achter schokbreker die los zitMaakt dat zn knakkend geluid dan bij overgaan drempels? Tijdens het rijden op een vlakke weg geen last van geluiden. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 **verplaatst** Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Moet je er wel bij vertellen dat je drempels altijd volgas neemt...???????? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 20 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2017 (aangepast) of misschien de veerpootlagers kapot. had ik namelijk ook. kwam erachter toen ik de ap schroefset eronder aan het plaatsen was. bij mij hoorde ik toen ook vaak een knakkend geluid als je over een drempel ging. Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk 20 april, 2017 aangepast door sander bosman 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 3 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2017 Nou, beetje laat antwoord, maar de wielen zitten goed vast aan de auto en de draagarmen, uitlaat e.d. is niks vreemds aan. Het lijkt echt van voren te komen, maar het is niet te achterhalen. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2017 We rijden binnenkort wel een rondje als je beide benen weer kunt gebruiken ???? Dat luistert toch wat makkelijker. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 3 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2017 We rijden binnenkort wel een rondje als je beide benen weer kunt gebruiken ???? Dat luistert toch wat makkelijker.Of u rijdt even, kan ook. 1.6je, trekt minder snel op... maar idee is verder hetzelfde Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2017 Ik heb hetzelfde euvel, maar niet bij een drempel maar bij het nemen van een bocht (en hier zijn heel weinig rechte wegen...), rond punt oid. Als je éénmaal naar links de knak gehoord hebt blijft het bij de volgende bocht naar links stil, maar neem je de volgende bocht naar recht dan is er weer een knak, en dan blijft het weer stil tot de volgende bocht naar links... Het is ook afhankelijk van de scherpte van de bocht en de snelheid waarmee je de bocht neemt, dus ik zou zeggen van de overhelling van de carrosserie tov. het onderstel. Ik heb al veel gezocht maar nog niets gevonden... Misschien toch eens de veerpootlager checken, lijkt me wel een goed idee. grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 6 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2017 Bij mij was destijds een bout ergens onder de auto net iets losgegaan. Was thv linker voorwiel. Ik weet niet wat dat precies was wat toen aangedraaid is. Misschien weet @@Vdub dat nog? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 6 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2017 Het lastige is dat je niet precies merkt waar het is. Wel super vervelend dat geluid telkens Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 Even een update. Gisteren met 5 personen in de auto gezeten en je raadt het... niks gehoord. Mn vriendin reed vervolgens alleen terug de auto en het was er weer. Dus het lijkt erop dat gewichtstoename ervoor zorgt dat het geluid weg is. Geen idee of jullie hier iets mee kunnen, maar heb zelf nog geen idee waar te zoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 8 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 Misschien een veer gebroken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 Is naar gekeken, niks mis mee. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 Moet de auto weer de brug op, of kan ik dat zo checken? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 Als het voorwiel eraf is kan je het goed zien. Misschien dat je eraan kan voelen voor speling als je wiel gedraaid is.Even uitzoeken wat het precies is en waar het zit. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 We gaan het eens bekieken morgen. Thanks Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 8 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2017 misschien toch de lagers? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 9 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 De kleine stabilisator stangetjes willen ook wel eens stuk gaan.Dit is het niet, lijken prima in orde. Super raar dit allemaal. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mipedsg Geplaatst 10 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2017 Ik heb hetzelfde euvel, maar niet bij een drempel maar bij het nemen van een bocht (en hier zijn heel weinig rechte wegen...), rond punt oid. Als je éénmaal naar links de knak gehoord hebt blijft het bij de volgende bocht naar links stil, maar neem je de volgende bocht naar recht dan is er weer een knak, en dan blijft het weer stil tot de volgende bocht naar links... Het is ook afhankelijk van de scherpte van de bocht en de snelheid waarmee je de bocht neemt, dus ik zou zeggen van de overhelling van de carrosserie tov. het onderstel. Ik heb al veel gezocht maar nog niets gevonden... Misschien toch eens de veerpootlager checken, lijkt me wel een goed idee. grtz, dre Dit heb ik precies zo ook eens gehad bij mijn vorige auto. Het heeft me een paar jaar gekost om uit te vinden wat het was (niemand anders merkte iets, maar ik trek blijkbaar wat harder aan het stuur dan de mensen die ik liet rijden, wiens auto het niet is... Het was een stuurkolom waar de bouten niet helemaal vast genoeg van aangetrokken zaten, aan het chassis onder het dashboard: als je hard aan het stuur trok kon deze een ietsiepietsie van links naar rechts bewegen. Doordat het gat iets groter is dan de bout. Kan natuurlijk ook elders zitten zoiets, bijvoorbeeld stuurhuis, subframe, triangels, veerpoten oid. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 10 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2017 Nou, de auto gaat wederom op de brug, kijken voor de stabilisatorstang. Was handiger wanneer wielen los van grond stonden. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 10 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2017 Rij je toevalig niet een Feyenoord hooligan aan met je auto? Geeft ook zo'n geluid, constateer ik net???? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 10 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2017 Hij kijkt ook RLN Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh
26 antwoorden op deze vraag
