Mijn airbaglampje is onlangs gaan branden (na het loskoppelen van de "Airbag passenger Off" lichtje) dus hup, VCDS opstarten, kabel erop en even resetten.. toch?
Maar helaas kan de airbag controller niet benaderd worden. Uiteindelijk blijkt dat op de Engine controller na, niets te benaderen valt!?
Getest werd met 2 laptops: VCDS 12.12 en VCDS 15.7 en beide met een originele Rosstech kabel. Alle zekeringen in de motorruimte (naast de accu) én links en rechts in het dashboard heb ik met een multimeter doorgemeten om een kapotte zekering uit te sluiten.
Zo ook heb ik de radio (MFD2, waarvan ik vermoed dat deze achteraf is ingebouwd) even uitgebouwd en opnieuw getracht de airbag controller te benaderen. Dit om uit te sluiten of deze eventueel op de can-bus stoort.
Dit alles helaas zonder het gewenste resultaat. Ik kan nog steeds, op de Engine na, geen andere controllers benaderen. Wat zie ik over het hoofd?
Heatsink
Hi all!
Ik zit met het volgende:
8 antwoorden op deze vraag
