TheDarkRaver Geplaatst 10 november, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2005 http://www.atb-tuning.de/shop/K&N-57i-P ... -21582.htm iemand ervaring mee hoe ik deze kit moet monteren, een beschrijving o.i.d.? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwaan Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Dat zou ik ook wel willen weten. Wie heeft er mischien ook een paar foto plaatjes voor me met uitleg. Want ik snap er effe de ballen van. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wernerb Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 En scheelt dat veel in pk-tjes? Beetje apparte passat trouwens waar ze deze in hebben gezet: Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TheDarkRaver Geplaatst 14 januari, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 komt opt zelfde neer! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Even een ander snel vraagje... Dat buisje dat voor de luchtmassameter zit in de originele behuizing. Is dit een geluidsristrictie? Zoja, kan deze zonder problemen verwijderd worden? Voor een foto, zie: http://members.home.nl/vwgolffreak/TurboPassi/DSC04343.JPG Overigens, vandaag even een testritje gemaakt met het luchtfilterhuis op een kiertje. De turbo is wel te horen, maar een afblaasgeluid is nauwelijks/niet waar te nemen. Teken dat de diverter valve gaar is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwaan Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 maar wat zijn die 2 stekkers op de luchtfilter bak? Want ik heb nu de hele bak eruit luchtfilter aangesloten maar wat moet ik met dat blokje met de 2 stekkers. Ik heb gemerkt als je ze uittrekt met een lopende motor dat ie dan uit valt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Silkwood71 Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Even een ander snel vraagje... Dat buisje dat voor de luchtmassameter zit in de originele behuizing. Is dit een geluidsristrictie? Zoja, kan deze zonder problemen verwijderd worden? Voor een foto, zie: http://members.home.nl/vwgolffreak/TurboPassi/DSC04343.JPG Overigens, vandaag even een testritje gemaakt met het luchtfilterhuis op een kiertje. De turbo is wel te horen, maar een afblaasgeluid is nauwelijks/niet waar te nemen. Teken dat de diverter valve gaar is? oooohhh waren jullie dat ...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 maar wat zijn die 2 stekkers op de luchtfilter bak?Want ik heb nu de hele bak eruit luchtfilter aangesloten maar wat moet ik met dat blokje met de 2 stekkers. Ik heb gemerkt als je ze uittrekt met een lopende motor dat ie dan uit valt. Ik denk dat je beter even een foto kan plaatsen met een pijl naar de bedoelde stekkers. Overigens zitten er bij ons diverse stekkers en draden erin... Om gek van te worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwaan Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Foto plaatsen ken ik nog niet. Maar het zijn 2 stekkers die aan een blokje tegen overelkaar ingeplugd zitten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rene Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Zou dit de performance verbeteren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 @René, vandaag even met de luchtfilterbox op een kier gereden. Volgens mijn vader was de reactie op het gas iets directer... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rene Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Aha, could work 4 me Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2006 Ja, in het voorjaar wil ik het ook misschien doen. Ik wil alleen de originele box liever niet verwijderen, aangezien ik al die losse draden niet vind uitzien. Plan is dus om een K&N 57i filter in de box te monteren, en daar dan een koudeluchttoevoer voor maken. Maar dat komt in het voorjaar wel.. Geen zin om in deze kou, onder of voor een (verlaagde) auto te gaan liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 15 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2006 Een echte diehard kruipt onder elke weersomstandigheden onder z'n auto. Ik heb een jaar geleden de 57i kit gemonteerd en heb toen gelijk alle vacuum lijnen vervangen. De standaard lijnen waren allen gaar en uitgehard/brokkelig, koop dus niet de vacuum slangen van VW want die zijn bagger, silicone slangen zijn veel beter. Het buisje voor de LMM moet je verwijderen bij de 57i kit, is niet meer nodig. De audi beschrijving komt 100% overeen met die van de passat 1.8t Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 15 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2006 Maar kan ik hem ook verwijderen met het originele filter? Als tussenoplossing zeg maar... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 15 januari, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2006 Ik denk dat het verwijderen van de trompet niets uitmaakt. Wat trouwens wel wat uitmaakt is het verwijderen van het metalen gaasje, net achter de plastic "flow straightener" in de LMM. Ik heb gemerkt/gemeten dat er net even wat meer luchtmassa/s doorgaat, alle beetjes helpen en het metalen gaasje heeft toch geen enkel nut, het luchtfilter pakt alle grote brokken vuil wel. Niet de plastic flow straightener verwijderen, deze moet blijven om luchtwervelingen te voorkomen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
TheDarkRaver
15 antwoorden op deze vraag
