Fırro Geplaatst 9 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2017 Hi Folks, Heeft de passat variant b7 enkel rechter achteruit verlichting of aan beide kanten? Ik heb de LED achterlichten. Grt. Firro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2017 Dubbel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 10 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2017 Dat denk ik ook, maar zie ook genoeg met alleen links/rechts als ik google op achteruitrijverlicht+passat b7... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fırro Geplaatst 10 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2017 Ik heb aan beide kanten wel gewoon een aanlsuiting voor achteruitrijverlichting , echter doet alleen de rechter het. Heb ook al het lampjes verwisseld, maar nee. Is dit te progammeren in vcds? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fırro Geplaatst 13 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2017 @@wulfke@@Fopperr aan de linkerkant <- Mistlamp... rechter kant -> achteruitrijverlichting ... heb net effe gecheckt... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Dat is raar want ik heb onlangs bij een B7 met standaard led achterlichten en xenon koplampen de voetverlichting, instapverlichting en achteruitrijcamera ingebouwd en deze had wel 2 achteruitrijlichten. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JanP64 Geplaatst 14 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Bij de niet-LED uitvoering zijn er twee (2012, Comfortline uit België).Helaas kon ik geen bewijs plaatsen, want ik kreeg ik een melding "Je hebt geen toestemming om die afbeelindsextensie te gebruiken op deze community." Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Programmeren met VCDS zal niet makkelijk zijn, misschien iemand met VCP die het kan. Ook moet je dan zeker weten dat er op zowel pin 28 van stekker T52a als op pin 28 van stekker T52c bedrading toe komt. Anders moet je alsnog deze ontbrekende bedrading leggen tot aan het BCM en dan pas iemand vinden die het voor je kan activeren. Hierbij zit de moeilijkheid dat dit in Byte 18 moet gebeuren.. en hierin weet je niet wat je aan het doen bent als je het probleem rond Byte 18 kent. Wat je wel kan doen is misschien een andere optie en dat is dan een extra draad trekken van linkse buitenste licht naar het rechts buitenste licht en links aftakken van het RFL signaal en dat aansluiten op rechts op het RFL lampvoet. (dus gewoon rechts parallel aansluiten over de bestaande RFL) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fırro Geplaatst 14 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 @@wulfke WoW , dit is buiten mijn kennis ik denk toch wel dat ik gewoon zo laat, wil niet kloten met de bedrading, heb er geen verstand van. trouwens footwell en instapverlichting was dat makkelijk in te bouwen? Ik overweeg het ook... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 14 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Footwell light en instapverlichting is te doen. Instapverlichting is een uurtje met programmeren. Footwell is kabelstrekken en led plaatsen eenvoudig, op het boordnet aansluiten durf ik zelf niet, dat mag Matthijs @@Vdub binnenkort doen???? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Ik was er toch wel een paar uur of 7 mee bezig om alles ingebouwd te krijgen (dus zowel instapverlichting, voetverlichting incl ambiente verlichting wit/rood omschakeling en de achteruitrijcamera) en dan alles nog programmeren. Instapverlichting is het makkelijkste van de 3. Aansluiten op het BCM is gewoon maar de stekker uit elkaar schuiven, pin erin en stekker terug samenschuiven, inpluggen en programmeren, klaar. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 14 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Ik heb uiteraard de makkelijkste manier gekozen. Dus enkel de deurunits en bekabeling geplaatst en aangesloten. Met instapverlichting bedoel ik de units in de deuren. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fırro Geplaatst 14 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2017 Ik ga wat nader onderzoek doen, echter denk ik wel dat ik echt hulp nodig heb van iemand... wellicht dat iemand van vwpassat kan helpen met het inbouwen ervan... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fırro
Hi Folks,
Grt.
Firro
12 antwoorden op deze vraag
