Aanlopende rem bijrijderskant voor
daviddoldersum
Sinds een week merk ik op dat mijn passat extreem meer gebruikt als anders.
Uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat aan de bestuurderszijde de rem aanloopt. Velg wordt in tegenstelling tot de anderen helemaal warm.
Nu heb ik samen met een monteur de boel al los gehad.
Geleidebussen zijn gangbaar gemaakt. Zuiger is volgens de monteur ook goed.
Nadat de boel afgekoeld is lijkt hij wel soepel te lopen, maar na een aantal km lijkt het verbruik steeds hoger te worden.
Nu blijkt dat de vorige eigenaar honky tonky remblokken heeft gemonteerd, maar wel Brembo schijven heeft gekocht.
Begin de remblokken in deze te verdenken, maar misschien dat één van jullie nog een andere mogelijke oorzaak heeft weet.
Netjes (y), hier afgelopen week wielnaaf vervangen en nu meteen ABS storing. Heb pomp gevonden met zelfde etka nr, denk dat ik eerst de module ga wisselen vaak helpt dat en rond om de sensoren vervangen.Mocht dat niet helpen zal ik @@Vdub ook eens moeten contacteren.
Sent from my Classic using Tapatalk
@@DGloudemans wat is je storing?
Zoals ik het elf noem 'spook-abs-storing'. Koude motor contact aan geen lampjes in teller. stukje rijden (bijv supermarkt) parkeren contact uit,Na tijdje contact Ping de rode ! en ABS lampje aan.
Nu na vervangen rechts achterwielnaaf meteen bij contact storing. Weet niet of de Module zo te wisselen is zonder abs systeem los te maken.
