daviddoldersum Geplaatst 15 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2017 Sinds een week merk ik op dat mijn passat extreem meer gebruikt als anders. Uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat aan de bestuurderszijde de rem aanloopt. Velg wordt in tegenstelling tot de anderen helemaal warm. Nu heb ik samen met een monteur de boel al los gehad. Geleidebussen zijn gangbaar gemaakt. Zuiger is volgens de monteur ook goed. Nadat de boel afgekoeld is lijkt hij wel soepel te lopen, maar na een aantal km lijkt het verbruik steeds hoger te worden. Nu blijkt dat de vorige eigenaar honky tonky remblokken heeft gemonteerd, maar wel Brembo schijven heeft gekocht. Begin de remblokken in deze te verdenken, maar misschien dat één van jullie nog een andere mogelijke oorzaak heeft weet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 14 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 Eindelijk maar toch en dankzij @@Vdub is de boel weer geprogrammeerd. Was ff zoeken en rondjes rijden maar we zijn weer storingsloos Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DGloudemans Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 Netjes (y), hier afgelopen week wielnaaf vervangen en nu meteen ABS storing. Heb pomp gevonden met zelfde etka nr, denk dat ik eerst de module ga wisselen vaak helpt dat en rond om de sensoren vervangen.Mocht dat niet helpen zal ik @@Vdub ook eens moeten contacteren. Sent from my Classic using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 @@DGloudemans wat is je storing? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DGloudemans Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 @@DGloudemans wat is je storing?Zoals ik het elf noem 'spook-abs-storing'. Koude motor contact aan geen lampjes in teller. stukje rijden (bijv supermarkt) parkeren contact uit,Na tijdje contact Ping de rode ! en ABS lampje aan. Nu na vervangen rechts achterwielnaaf meteen bij contact storing. Weet niet of de Module zo te wisselen is zonder abs systeem los te maken. Sent from my Classic using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 Maar welke storing is opgeslagen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DGloudemans Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 Die zal ik je morgen doorsturen ben nu niet thuis. Sent from my Classic using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 Het is nl jammer dat je van alles gaat vervangen wat niet nodig is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DGloudemans Geplaatst 14 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2017 Dat is zo, wielnaaf moest sowieso ivm kapot lager. Had abs pomp gratis uit sloop passat mogen halen. Sent from my Classic using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3bg@togasa.nl Geplaatst 19 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 juni, 2017 daviddoldersum, wat was nou het probleem en hoe opgelost? .....gewoon nieuwsgierig Met vriendelijke groet, Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
daviddoldersum
7
6
4
3 ma
8
14 apr
8
28 feb
6
20 feb
6
daviddoldersum 30 posts
DGloudemans 7 posts
Vinniepilon 6 posts
Worfje 4 posts
3 ma 2017
14 apr 2017
28 feb 2017
20 feb 2017
Popular Posts
daviddoldersum
Vinniepilon
Draait ie nog zwaar? Zo ja, probeer is de ontluchtings nippel even open te draaien, met een slangetjes erop natuurljk ivm morsen en de vloeistof opvangen, mocht het wiel daarna soepel rond draaien dan
tiptronic
Mooi dat het daar is gebeurd
59 antwoorden op deze vraag
