Sinds ik de nieuwe winterbanden(205/55/16) onder mijn passat 2.0 tdi dsg heb vind ik dat ik in het middengebied tijdens het sturen weinig contact heb met de weg.voelt als erg licht sturen. Dus het stukje 2 cm naar links en naar rechts sturen. Geeft in flauwe bochten af en toe het gevoel dat je wat speling in het stuur hebt. Bij verder doorsturen geen problemen meer met gevoel. Bandendruk is goed en wielbouten zitten vast. Is dit te wijten aan de nieuwe smalle winterbanden? Wie heeft nog een idee?
P.s. banden zijn nieuw, km stand 85000, bouwjaar 2011, electronische stuurbekrachtiging
Hendrik38
aangepast door Hendrik38Link naar reactie
5 antwoorden op deze vraag
