Ik wil vacuüm slangen van mijn 2.0 20v gaan vervangen. Mijn Passat is er een uit 2003, dus al wat ouder. Nu is de vraag welke slangen moet ik nu (als eerste) vervangen? Mij werd geadviseerd in elk geval de dunnere slangen die omwikkeld zijn met textiel te vervangen (3mm binnen diameter en 7 mm buitendiameter?).
Kan iemand mij helpen aan een schema van de te vervangen slangen? Zijn deze van hetzelfde type/diameter? Wat zijn de afmetingen van de vacuüm slangen zodat ik er naar kan gaan zoeken.
De mogelijkheid bestaat om de originele vacuüm slangen te vervangen door siliconen slangen omdat deze langer meegaan? Heeft iemand ervaring ermee en weet waar je op moet letten. Wie kent een betrouwbare website om ze te bestellen?
Toegevoegd:
Wat het meest lijkt op wat ik onder de motorkap aantref is in feite een rubberen brandstofslang die omvlachten is met textiel en die voldoet aan de afmetingen.
rvandenb
Toegevoegd:
brandstofslang binnendiameter 3mm buiten 7 mm
aangepast door rvandenbLink naar reactie
19 antwoorden op deze vraag
