martintk Geplaatst 16 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 Maandag begon het gloeispiraal lampje te knipperen en bij het uitlezen van de foutcode kwam volgende melding: 3 Faults Found: 001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 154473 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.06 Time: 07:28:59 Freeze Frame: RPM: 1104 /min Speed: 15.0 km/h Voltage: 14.21 V Temperature: 8.1°C Bin. Bits: 10110000 Time: 2.52 s Temperature: 8.1°C 009326 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1 P246E - 000 - Electrical Malfunction - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 156292 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.14 Time: 10:20:34 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 10.56 V Temperature: -0.9°C Temperature: 0.0°C Temperature: 0.0°C Temperature: 930.0°C 009326 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1 P246E - 000 - Electrical Malfunction - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 156292 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.14 Time: 10:20:39 Freeze Frame: RPM: 1150 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 10.79 V Temperature: -0.9°C Temperature: 0.0°C Temperature: 0.0°C Temperature: 930.0°C Volgens mij betekent dit dat een gloeispiraal niet meer werkt, maar weet iemand welke gloeispiralen in mijn type motor (CBB) moeten? Ik hoor het graag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 uitlaatgastempsensor is denk ik de boosdoener van die storing, niet die ene gloeier Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 16 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 ja klopt, ben ik inmiddels ook achter. heb de foutcode gewist en uitlaatgastempsensor komt weer terug. ga deze eerst vervangen en kijken wat er dan nog aan foutmeldingen over blijft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 16 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 heeft iemand enig idee wat het OEM nummer is van deze sensor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 16 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 weet iemand of het de temperatuursensor voor of na het roetfilter is?? ik heb gekeken en er zijn volgens mij twee sensoren. Ik kan uit foutcode niet halen welke het is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2016 na het filter denk ik, makkelijkste is even om de stekker eraf te trekken en dan opnieuw uitlezen, heb je er een fout bij dan heb je de verkeerde te pakken. Let op, hij heeft een electrical mallfunction, misschien is er een deel van het filter losgekomen. het kan dus zijn dat je Sensor 4 Bank1 Short to pius (niet aangesloten) erbij krijgt, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 17 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 oke, bedankt voor de reactie. ik ga dit even proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 17 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 Ik zie alleen 2 stekkers boven bij de motor (bruin en zwart). Zit de stekker van de sensor na het filter aan de onderkant van auto? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 17 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 oorzaak lijkt gevonden. Ik weet niet hoe ik hier foto's moet plaatsen maar de kabel bij de onderste sensor is doorgevreten. Waarschijnlijk steenmarters . Weet iemand een goede oplossing tegen steenmarters? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 17 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 Sow! Das wakker worden als je er 's morgens zo ene tegen komt 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 17 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 Ik heb meteen een apparaatje besteld. Hopelijk helpt het.... Bedankt voor alle hulp. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2016 er is wel een soort vettige spray die je overal op kan spuiten, is geen gezicht maar helpt goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martintk Geplaatst 18 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2016 een jaar of drie geleden heeft een marter de koelslang van de auto van de buren kapot gebeten. zij hebben ook een kastje gemonteerd en tot nu toe geen last meer. ik heb vanmiddag de kabel van de sensor gerepareerd en de storing met vcds gewist. alles lijkt weer goed het viel me wel op dat er een ander kabeltje vlak naast loopt en hier is niets mee gebeurd. schijnbaar hebben die beesten wel een voorkeur..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 november, 2016 dat is afhankelijk van hoeveel visolie er gebruikt word in het plastic/rubber Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martintk
13 antwoorden op deze vraag
