Voetverlichting Passat B7
roelh
Eigenlijk een simpele vraag aan jullie, zodat @@Fopperr en ik een setje kunnen gaan bestellen aus China.
Welke zouden jullie aanraden.
De 1e link. Als ik het plaatje van de verkoper zelf zie, is het licht erg zwak, terwijl bij de reacties de verlichting volgens mij wel fel lijkt en zelfs rood?
Daarnaast lijkt de bekabeling goed ingepakt tegen breukschade?
De 2e link. Het is led, goed fel, misschien te fel? Daarnaast de bekabeling zijn alleen draadjes zonder omhulsel (wat waarschijnlijk geen probleem zal leveren).
We zijn al een tijdje aan het dubben. Graag wat jullie ervan vinden/ervaring/meningen zijn. Dan kunnen we een setje bestellen en inbouwen wanneer het binnen is over een maandje :D
je moet de plus pin in de plaats naast de grijze in schuiven (pin50)
pin 50 is voetverlichting
pin 51 is grijs - interieur en knop verlichting
pin 52 is massa
aangepast door wulfke
bij steken bij de witte donut met die zwarte 10mm moer in het midden.
Moer in het midden losdraaien, eraf halen, nieuw massa oog erbij over de draadstang schuiven en de 10mm moer terug aandraaien en klaar
Hmmm.
Alles goed aangesloten denk ik, met vcds bij 09 2 bits aangevinkt, het werkt niet. Zie wel in mfa. Moeten alle lichtjes aangesloten zijn perse om te testen, nee toch?
Enige wat ik kan bedenken is dat pin 50 niet goed zit. Maar volgens mij is dat ook prima. Probleemn :(
Hmmm.
er moet minstens 1tje aangesloten zijn en er moet een lampje in zitten - en als het leds zijn moet uiteraard de polariteit goed zijn.
Ik gok dat ik hier een foutje heb gemaakt @@wulfke
Ik heb de pin niet naast die grijze geschoven, maar aan de andere kant helemaal. Dus de pin moet losgehaald worden denk ik dan en opnieuw ingestoken?
Is de steker er makkelijk uit te halen zonder een tool?
Hmmm, dat zal een lastige worden maar je kan eens proberen met 2 naaldjes. Aan de stekker pin zitten 2 lipjes die als weerhaakjes werken en die verhinderen dat de pin eruit kan. Het is dus de bedoeling dat je deze weerhaakjes indrukt en hierdoor de stekker pin ontgrendeld. Pin 50 zit dus naast de grijze op dezelfde lijn als bruin en grijs.
Daar moet je een stekker trekkertje voor hebben dan. Dit is een soort tooltje dat je erin kan schuiven en deze drukt beide weerhaakjes tegelijk in zodat de stekker pin vrij komt
Geen ervaring met deze maar misschien zit er wel een winnaar tussen
11 stks Auto Plug Printplaat Kabelboom Terminal Extractie Pick Connector Crimp Pin Terug Naald Verwijder Tool Set
http://s.aliexpress.com/2ya6vYRj
(from AliExpress Android)
