Hoeveel mm spacer heb ik nodig?
Passat-4Motion
Ik heb een 3BG variant 2.3 4Motion met originele OEM 7Jx17" ET37 velgen en bandenmaat 225/40R17. Nu heb ik een setje velgen met de maten 7,5Jx18 ET51 gekocht. Er liggen 225/40R18 banden omheen.
Met spoorverbreders zou dit prima moeten passen, echter kom ik er niet uit welke diameter ik dien te bestellen. En aangezien de ET waarde 51 is dien ik rondom (=4) spoorverbreders te bestellen; totaal rond de 300 euro gok ik. Te duur om zomaar een gokje te wagen vind ik.
Ik denk 15mm nodig te hebben maar zeker weten doe ik het niet. Wellicht dat 10 of 20mm beter is? Kan iemand mij hiermee helpen?
Gr.Paul
edit:
Als ik de verschillende maten invul op willtheyfit.com dan kom ik uit op het volgende:
geen spacers:
15mm spacers (waardoor we dus op ET36 uitkomen):
20mm spacers (waardoor we dus op ET31 uitkomen):
Zonder spacers is dus geen optie: de velgen vallen dan te ver naar binnen toe en zeker gelet op het 4Motion systeem past dit dus niet.
Met 15mm spacers kom ik iets verder naar buiten dan met de huidige velgen, maar ook verder naar binnen. Weet iemand of dat dit kan ivm 4Motion systeem?
Met 20mm spacers blijf ik aan de binnenzijde gelijk en kom ik een flink stuk naar buiten. De vraag is of dit kan met de spatborden.
Denk toch dat de 15mm spacers het beste zijn. Of misschien 15mm aan de voorzijde en 20mm aan de achterzijde? volgens mij vallen de wielen bij een 3BG achteraan meer naar binnen dan vooraan.
Iemand die me hiermee kan helpen?
Gr.Paul
aangepast door Passat-4Motion
15 antwoorden op deze vraag
Thnx voor je reactie. Zat zelf ook nog even te rekenen: de velg is 0.5J (= 13mm) breder dan de huidige velgen, dus aan de buitenzijde 6,5mm meer naar buiten en aan de binnenzijde 6,5mm meer naar binnen als de naaf op dezelfde plek blijft zitten (dus bij een spacer van 51-37=14mm). Door spacers van 15mm te monteren verplaatst de naaf dus 1mm meer naar buiten. Dus met 15mm spacers komt het wiel 7,5mm meer naar buiten en 5,5mm meer naar binnen. Met 20mm spacers komt het wiel 12,5mm naar buiten en 0,5mm naar binnen t.o.v. mijn huidige wielen. Lijkt me met 20mm spacers toch best veel naar buiten te komen..
De voorkeur gaat inderdaad uit naar opschroefbare spoorverbreders.
Gisteravond heb ik de velgen even gepast, maar ik kan er zo op het oog eigenlijk niets van zeggen. Het wiel zit aan de voorzijde tegen de veerpoot aan, achter raakt het wiel ook iets. Kon de auto dus niet op z'n wielen laten zakken dus kon ook niet goed meten hoeveel mm spoorverbreder ik nodig heb. Hoop dus dat iemand mij hierin kan adviseren.
Ik heb zojuist onderstaande spacers besteld. Ik kon geen opschroefbare vinden in de maten 12 en 15mm, dus toch spacers met langere bouten genomen.
12mm voor de voorzijde:
http://www.spoorverbreder-shop.nl/pro-spacers-passat-1100-5x112-12mm-eibach-p-73087.html
15mm voor de achterzijde:
http://www.spoorverbreder-shop.nl/pro-spacers-passat-1100-5x112-15mm-eibach-p-73148.html
Gr.Paul
Heb je wel je bouten na gekeken welke moet je gebruiken bol of con op je velg.
je nieuwe langer bouten moet dan ook hebben het zelfde model als nu wat je heb.
Gr Fai
