Kevin Kok Geplaatst 11 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 juli, 2016 Hallo, Sinds een paar dagen lekt mijn versnellingsbak. Vanmorgen even goed bekeken onder de auto en hij lekt waar de aandrijfas de bak in gaat. (bestuurderskant) Hij drupt heel licht maar wil dit toch graag vervangen aangezien ik bijna naar Spanje ga met de auto. dit lijkt mij een keerring te zijn? Nu zit ik te zoeken op internet naar een juiste keerring maar kan deze niet vinden. Weet iemand misschien welk onderdeel ik nodig ben? Het is een Passat 1.8t 1998 Motorcode AEB Bakcode CJQ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 11 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 juli, 2016 kan idd de aandrijfaskeering zijn. Org nummer 016 409 399B Elring 063.665 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kevin Kok Geplaatst 12 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2016 Thanks! Is het mogelijk om de bak te vullen zonder dat vagtooltje? Heb er een voor Renault maar lijkt mij iets te groot voor de passant. Iemand een idee of het ook met wat anders kan ? ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2016 kan gewoon met een lange slang of een grote injectie(achtige) oliespuit, WEL is belangrijk dat de motor loopt als je bijvult(grote gat/stop in de carterpan) loopt het eruit(bij ca 40gr olietemp) dan is ie op niveau Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kevin Kok Geplaatst 12 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2016 Ja heb een handleiding erbij. Bedankt voor de info ! Morgen maar eens even doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Je hebt een 5 traps automaat toch ? Als dit zo is dan is de kans erg klein dat er automaat olie uit de aandrijfaskeerring aan de bestuurderskant komt Olie koeler aansluitingen zitten wel aan die kant en net boven de aandrijfaskeerring die zou ook kunnen lekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kevin Kok Geplaatst 14 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 juli, 2016 (aangepast) Ja klopt het is een 5 traps automaat. Gisteren heb ik hem op de brug gehad, hij lekt wel bij de aandrijfas aan die kant. Waar je de aandrijfas op vast zet, die flens zeg maar. 14 juli, 2016 aangepast door Kevin Kok Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 14 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 juli, 2016 Let er wel op als je die keerring wil vervangen dat die 'flens" aan een as vast zit die doorloopt naar de andere kant van de versnellingsbak. 3 torxbouten losmaken (dacht torx 40) en dan kan de as met houder waar keering inzit uit de versnellingsbak worden getrokken. Controleer na montage het oliepeil van het differentieel, deze loopt meestal iets leeg na het verwijderen van de as. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Kevin Kok
Motorcode AEB
Bakcode CJQ
7 antwoorden op deze vraag
