Achteruit rij lampen
Rachid17
Heren heb sinds een tijdje Guymod op de 3c sedan.....en ben er heel blij mee , heb 2 achteruit rij lampen van ali express en nu elke keer als ik in de auto stap....en de sleutel in de contact gaan de achteruitrij rij lampen allebij 5x knipperen.
En nu wil ik graag weten of er meerdere mensen zijn die dit ook hebben.....alleen met Guymod natuurlijk,het zijn de creed lampen die de meeste van hier hebben .
Mgr: Rachid
17 antwoorden op deze vraag
Dat is de lamp check controle die je ziet, hierbij sturen ze kleine stroompjes naar de lampen om zo te weten of de lamp al dan niet defect is.
Bij een gewone lamp zie je dit niet omdat deze geen licht zal uitstralen bij het sturen van een klein stroompje. Omdat een led weinig stroom verbruikt zal deze al oplichten bij het kleinste stroompje dat ze erdoor sturen.
Wulfke die draden wat jullie hebben,waar kan ik die kopen .
Grijs en geel , en de klemmen ook.
Heb zowel de kleine als grote klemmen nodig .
Kan ik die bij dealer halen of zijn ze ergens anders te koop.....draad moet zeker van achter naar voren toe (3 A 4 meter)
Mgr: Rachid
Heb je niet de politie versie van de lampen? :mrgreen:
welke draden en klemmen bedoel je ?
gewone draad kan je best bij een automaterialen zaak aankopen - zal een pak goedkoper zijn dan bij de dealer.
De gele draden en grijze draden waar mee je een kabelboom mee kan maken wulfke, en daar aan heb je van die klemmen .
000 979 021 E , deze bedoel ik wulfke.
000 979 009 E , deze klemmen heb ik ook nodig.
aangepast door Rachid17
Deze kun het ook in lente bestellen bij de dealer?
neen, dit zijn gewoon hersteldraadjes van een 30cm met aan beide kanten 1 contact.
dus als je 1 x 000 979 009 besteld krijg je een draadje met langs beide kanten zo een contact
krijg je dit
Dan knip je dat draadje door en heb je dan 2 losse draadjes met langs 1 kan zo een contact en aan dat draadje soldeer je dan een andere draad, krimpkous erover en leggen maar..
je kan de contacten die aan een 000 979 009 draadje zitten ook apart kopen en deze moet je dan met een tang op een draad knijpen. Deze zijn wat goedkoper dan die hersteldraadjes.
bvb voor de contacten die op een 000 979 009 zitten moet je deze hebben N 907 647 01
aangepast door wulfke
En die grijze draad kan ik ook bij de dealer kopen,of is er een internet site waar je ze kan bestellen.
Alvast bedankt wulfke top bedankt
automaterialenzaak heeft ze vaak op rolletjes liggen of hangen in verschillende kleuren, of een shop waar ze auto hi-fi materiaal verkopen.
of in de doe het zelf zaken - gamma-hubo-brico-praxis-enweetnietwatzenogallemaalbijjulliehebben..
