pokie Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Hallo Als mijn beladen caravan (+- 70 kg kogeldruk) achter mijn passat koppel , dan slijt deze soms aan in de achterste wielkasten. Met name bij diep doorveren bv. een slechte wegdek overgang bij een viaduct. Nu heb mijn passat verlaagd en heb er 19 inch 225 banden onder. Ik zou andere schokbrekers er onder willen kopen, maar weet zo niet welk soort. Iemand van jullie tips . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Ik heb bilstein b8 dempers en hij staat daar door iets hoger achter en veert minder in. Het rijd ook een stuk beter. Hier voor had ik hulp veren maar dat vond ik niks. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 25 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Ik heb bilstein b8 dempers en hij staat daar door iets hoger achter en veert minder in. Het rijd ook een stuk beter. Hier voor had ik hulp veren maar dat vond ik niks. Is de passat van jou ook verlaagd ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Ja 3cm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 25 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 waar heb je de schokbrekers vandaan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Ik had een Koni sportkit 40mm onder mijn 3C. Aanlopen van een band in de modderkuip met een 225 band is een kwestie van een net iets te hoge/lage ET. Welke ET heeft je wiel? Ik reed met 19" Lugano's ET 47 en 225-35 banden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 28 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 Ik heb er tomason TN 4 er onder liggen. Met 225 band de velg heeft een ET 30 8,5 J x19. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 Heb je er al eens overgedacht om je bump stops te vervangen. Deze waren bij mij ook versleten, en daar door liep het wiel ook aan bij zware belading. Deze zitten over de stang van je schokbreker heen. En nee het is geen but plug 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 28 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 Nee nog niet aan gedacht .Maar doen die dingen dan zo veel. Zijn bij mij ind er erdaad niet best meer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 Nee nog niet aan gedacht .Maar doen die dingen dan zo veel. Zijn bij mij ind er erdaad niet best meer. Meen dat ze ongeveer 30€ per set kosten, dan moeten ze er wel nog onder. Bij mij was het meteen over. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 28 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 Ik heb er tomason TN 4 er onder liggen. Met 225 band de velg heeft een ET 30 8,5 J x19. Dat is wel erg laag voor een 3c. ET44 is volgens mij standaard en daar kun je ca 5 + of 5 - van afwijken. Met mijn Lugano ET41 icm 235 35 19" en koni 40mm liep het erg vaak aan. Laat staat als je nog 12mm verder naar buiten komt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 29 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 Is er misschien hier ook iemand ,die een artikel nr van de bumpstops heeft. Dan kan ik ff rond bellen voor een prijs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 (aangepast) Is er misschien hier ook iemand ,die een artikel nr van de bumpstops heeft. Dan kan ik ff rond bellen voor een prijs. AUB kijk goed op het plaatje met de onderdeel nummers, er zijn namelijk verschillende lengte`s grtz Jan 29 maart, 2016 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 Nog even dit, iedere schokbreker fabriek heeft ook bump stops, als je naar de Kwik-Fit gaat hebben ze waarschijnlijk bump stops van Monroe. ze moeten dan wel voor het type auto zijn die jij heb, maar dat is met de VW bump stops ook het geval. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 12 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2016 Als ik mijn B12 Prokit onder de auto heb, heb ik een hulpveren set over. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 HotSpot79 Geplaatst 31 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 mei, 2016 Ik wil graag mijn achter schokbrekers vervangen, aangezien deze reeds 240k eronder zitten en ik waarschijnlijk steeds meer belading ga krijgen ivm kinderen en materiaal dat mee moet op vakantie e.d. Ik heb een G08 sport onderstel, maar wil em niet verlagen. Welke schokbrekers adviseren jullie? Uiteraard is voor ook aan de beurt, maar prio heeft nu achter. thanks Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
pokie
Hallo
15 antwoorden op deze vraag
