Dash mount / cradle VW
Heren! Ik heb een dash mount van het een of ander in mijn auto zitten maar ik heb geen idee wat ik ermee moet en/of kan :
Iemand die weet :
- of ik er op een of andere manier een iPhone 6 aan kan frommelen? (Bury?)
- zo nee : hoe ik hem er netjes af krijg en of ik dan met gaten in het dash blijf zitten...
Ik heb een MMI kabel die onder mijn armsteun zit, maar ik vind het niet handig om steeds mijn telefoon daarin te leggen. Erg onhandig vakje namelijk.
Het liefst wil ik dus de functionaliteit van mmi kunnen gebruiken (opladen en muziek afspelen) en de telefoon in die cradle proppen.
Hulp is welkom!
Heren,
Even concreet samengevat voor mijn persoontje...
Ook ik ben nml aan het zoeken/stoeien.....
Al moet ik eerlijk bekennen dat ik nog aan he t zoeken ben en aan het proefrijden. :mrgreen:
Nu zag ik dus dat ik een "Bury" kan plaatsen in de armsteun.
Maar ik wil graag het volgende realiseren, en vul mij graag aan of dat dat kan en hoe... of dat inderdaad zon bury voldoende is...
Maar de MDI zit in (veelal) in het dashboard geplaatst, hierin zit dan een kabel met USB aansluiting. Hierop wil ik dan een usb stck aansluiten met muziek. Kan dat?? :?:
En dan in de Armsteun, zo'n "Cradle / Bury" voor het aansluiten van mijn iPhone  voor het opladen van mijn iPhone
En om nu elke keer mn telefoon in het dashboard kastje te doen..... of als alternatief met een usb plug voor in de cigarette aansteker....
Want persoonlijk vind ik het dus niet mooi om een telefoonhouder op mn dashboard te hebben...
Ik hoor graag van jullie..
thx alvast
aangepast door Thijn
Ik heb ook een bury iphone op de vw cradle geplaatst. Idd niet de allermooiste oplossing maar;
1) ik heb telefoon niet in de handen.
2) hij laadt op
3) geen losse lader in 12V aansluiting en dus geen losse kabels.
2) hij laadt op
Heb je hier foto's van?
Ik zit nog steeds te bedenken wat ik moet met de aansluiting in mn armsteun.
EN als ik daarin mn telefoon (iPhone 7 - zelfde afmetingen als IPhone 6/6s) in kan klikken voor het opladen zou super zijn.
Hij is zowiezo blauwe tand verbonden voor telefoontjes
Mijn MDI gebruik toch de muziek op een usb, alhoewel ik op mn telefoon ook weer een hoop music heb.
Dus hoe heb jij dat gerocheld of hoe zou jij het doen?
Zo, niet de allermooiste oplossing maar de tel laadt op, alles draait via menu's, dus ook stuur bediening en je carkit werkt perfect.
Alleen wel gaten in dashboard? Of kan t achter de strip gemonteerd worde?
Enne is er geen adapter voor de aansluiting in t middenconsole?
Oh, ik dacht dat je deze cradle al had...
Ik heb een oem gat in mn dashboard. Bury levert in feite hetzelfde systeem wat je op een willekeurige plek kunt plaatsen, dus ook met zo'n steuntje naar je radio oid.
Als je telefoon al koppelt voor de carkit en radio dan zou ik in je houder helemaal niks stoppen, of deze cradle waarmee je je telefoon veilig kunt opladen.
Nope ik hebbe nog niks qua telefoon/opladers... dus vandaar...
Maar wil graag Mn telefoon opladen in bv Mn middenconsole.
Dus vroeg mij af hoe en wa....
En ind de blauwe tand houd ik gewoon ivm telefoontjes....
En regelmatig toch wel muziek af te spelen...
Dan zou ik een aansluiting maken in de armsteun en lid worden van de BODAC. vervolgens aansluiting passend maken dat je telefoon in het bakje kan liggen aan een korte kabel.
En hoe gaan ik dat doen? En wat moet ik halen dan?
Een "bodac" = een bakje onder de armsteun (club).
Heb je al een aansluiting onder je armsteun voor een telefoon?
Jazekersssss
Alleen geen idee wat voor telefoon
En wat voor een bakkie dan?? Want er zit al een bakkie onder
Dan heb je geen bakkie nodig. Ik weet niet of het qua ruimte past maar volgens mij kun je dezelfde houder als mij plaatsen onder de armsteun. De aansluiting is volgens mij hetzelfde.
Ok Ok, heb je miss nog een link van houw houder dan?
En deze past zo in de aansluiting welke ik al heb voor de telefoon?
Dieser Craddle ist gut - je kunt hem in NL bestellen , hij laadt de Iphone op. Ik gebruik hem al een geruime tijd van het merk BRODIT - ik ben niet zeker maar dacht dat de houder mij 69 Euro heeft gekost ...
aangepast door Tikra
312ebefa43fbdad11085639927ec17f0.jpg68eb840894e8226f309c52b09bd87c8a.jpgd2468b202194fa241797aa27b89b3a4f.jpg
Zo ziet het er bij mij nu uit...
Heb ik ook, mt zn dingetje erin. Gebruik het echter niet.
Ik wil t wel gebruiken, dus ik gaan ff zon adapter bestellen en kijken hoe en wa...
Is OEM toch?
Ja volgens mij ook... kheb hier nml nog nix aan gedaan
