Hoogers Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 (aangepast) is de voorste uitlaatpijp die met het flexibele deel makkelijk te vervangen bij kwikfit zeggen ze dat het erg moeilijk is?????????????? ik heb al een nieuwe voorpijp maar die moet er nu op 3bg 2.3 2002 21 september, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rossi Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 is de pijp stuk dan meestal is het flexstuk kapot deze zijn er tussen te lassen kosten ongeveer vier tientjes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 als je pech hebt kom je er slecht bij.. tussen lassen zou kunnen mits je dat goed kunt, komt de uitlaat anders op spanning te hangen kun je daarmee ook je uitlaatspruitstuk laten scheuren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 21 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 ik heb al een nieuwe pijp maar de moeren van de oude uitlaat willen niet los dop 13 draait er overheen en 12 past niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 Je caps lock blijft hangen. Kan je het dopje er niet op slaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 Dan is (als je erbij kunt tenminste) inslijpen aan de zijkant van de moer vaak het beste. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 21 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 (aangepast) zijn het tap eindjes of bout met moer anders prober ik ze er af te slijpen (zagen) caps lock staat uit heb hier gewoon kleine letters 21 september, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 Tapeindjes normaal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 22 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2015 zijn het tap eindjes of bout met moer anders prober ik ze er af te slijpen (zagen) caps lock staat uit heb hier gewoon kleine letters Stond bij allemaal groot en nu weer kleiner dan normaal Kan je ze niet heet stoken, meestal komen ze wel los, ik weet niet hoeveel ruimte je hebt om er iets op te krijgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2015 jouw zinnetje stond op superscript (x2) en op lettergrootte 24, heb ik ff teruggezet 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 27 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2015 he he hij zit er op wat een K klus hadden ze nog de verkeerde gestuurd die voor een schakel dus moest even wat aan passen maar het zit weer vast nu nog 2 aandrijf as hoesen en dan voor de a.p.k. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 28 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2015 Gaat de goede kant op zo te horen! Succes met APK Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 28 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2015 Top dat het gelukt is hoogers. Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 28 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2015 was echt een K klus maar nu nog de aandrijf as hoesen en natuurlijk 2 nieuwe as bouten wandt het zijn rek bouten en die breken nog wel eens de 2e keer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 28 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2015 Het idee van rekbouten is dat je ze nooit een 2de keer gebruikt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2015 Het idee van rekbouten is dat je ze nooit een 2de keer gebruikt... Hoe vaak heb jij dan al nieuwe wielbouten gebruikt? Die dikke VW Centraalbouten kun je ook wel een keer vaker gebruiken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Hoogers
3bg 2.3 2002
aangepast door HoogersLink naar reactie
15 antwoorden op deze vraag
