arno1964 Geplaatst 1 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2015 Momenteel krijg ik mijn passat 1.8 t uit 1998 niet door de apk. Bij stationair en belasting is mijn co veel en veel te hoog. Nu kan ik wel mijn kat gaan vervangen lambdasonde vervangen , maar worden deze fouten niet door de computer aangegeven ? Daar zijn geen meldingen. Wie weet raad ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 1 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2015 Welkom! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 1 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2015 Welkom! Geef alsjeblieft wat meer informatie, staat van onderhoud, km stand, hoe rijdt de auto etc. Hoeveel is het percentage? Ps voortstellen is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 1 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2015 Dat zou bijna niet mogelijk zijn, een te hoge CO bij zowel stationair als verhoogd stationair omdat de ecu dan zeker een foutmelding gaat geven omdat ie bijv veel te rijk loopt, je kan dan ook niet zuinig rijden met die auto. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 arno1964 Geplaatst 2 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 (aangepast) Helaas geen foutmelding , passat is van 1998 en heeft 200000 gelopen co verhoogd was 1,9% Lambda was 0,95 Co stationair was 8% 2 september, 2015 aangepast door Vdub Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 Rijdt verder wel normaal? En het brandstofverbruik is dat normaal? Laatste onderhoud wanneer en wat gedaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 Rijd verder normaal houd niet in niks. En na mijn mening valt het brandstof mee Heb de auto zo gekocht laats zonder apk etc en heb alles gemaakt alleen nu nog dit hoge co Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 arno1964 Geplaatst 2 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 (aangepast) Ah tim heeft al geantwoord 2 september, 2015 aangepast door arno1964 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 (aangepast) Zit nieuwe olie Olie filter luchtfilter En bougies in Co verhoogd 1.9 % Lambda waarde 0.95 C0 stat 8% 2 september, 2015 aangepast door timmy1990 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 (aangepast) Turbo is in orde? Geen lekkages in het inlaattraject? Waarde koelvloeistoftemperatuur zijn de gecontroleerd? En hij stinkt naar benzine. 2 september, 2015 aangepast door Vinniepilon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 (aangepast) Turbo is in orde ja Geen lekkages kunnen ontdekken Auto rijd ook fijn en trekt fijn Door Auto ruikt niet naar benzine Auto was ook goed warm gereden voor de meting Ze zeiden mij dat ze dachten dat het de lamdasonde was 2 september, 2015 aangepast door timmy1990 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 De motor loopt ook netjes stationair? Auto is niet gechipt? Dat daar een fout in zit. Lambada 0.95 betekent dat iets te rijk loopt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 Auto is na mijn weten niet gechipt Auto loopt inderdaad netjes stationair Kan het niet zijn dat het de lambdasonde is dsn Is laats uitgelezen stond een keer erin lambdasonde 1 warmt niet op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 Lambadasonde kan best stuk zijn. Ik weet niet of het vaak voorkomt bij jouw type auto. Dat weet Matthijs vast wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 Vroeger werd de HC waarde ook gemeten (onverbrande brandstof) word dat tegenwoordig niet meer gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 2 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2015 kijk eens in meetwaardenblok 32 wat daar voor waardes staan, GEEN fouten wissen voor de tijd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 arno1964 Geplaatst 3 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 meetwaardenblok 32, zal bij de volgende keer meten eens kijken, heb zelf niet zo een meetapperaat, ben afhankelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 arno1964 Geplaatst 3 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Vanmorgen eens een nieuwe lamdasonde geprobeerd Alle waardes nu in orde behalve bij stationair, die was veel en veel te hoog Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Is net weer op de co meter geweest Had even van iemand een andere lambdasonde geleend Nu is het alleen bij stationair veel te hoog En bij belasting is alles in orde Had bij stationair een co van 20 auto s Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Het was wel de juiste Lambdasonde? Heb je ook een uitdraai van de CO meting? Daar staan meer gegevens op, zoals fappie ook al zei het HC. Die is vermoedelijk hoog en geeft aan dat de motor niet goed loopt. Wat is het brandstofverbruik? Kijk ff of iemand hem kan uitlezen en de waardes van meetwaardeblok 32 hier neer zetten! Waarom heeft de auto een jaar stilgestaan, vanwege dit probleem of is dit probleem ontstaan na het jaar stilstaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Co bij stationair was 8% wat 0.5 mag zijn had eerst ook bij belasting te hoog dat is nu weg alleen stationair dus veel te hoog Heb er geen uitdraai van weet alleen dat het 8% was en die auto stond zolang stil omdat ze nog meerdere auto s hadden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 (aangepast) Ik denk dat het brandstofsysteem vervuild is, waarbij er geen goed verbranding mogelijk is. Zou eens een brandstoftoevoeging in de tank gooien, zoals Forte of ander merk. Vroeger had je benzine daar kon je na 5 jaar in je tank nog gewoon mee doorrijden, tegenwoordig verouderd de benzine van tegenwoordiig heel snel. Gewoon 1 flesje op halve tank en dan flink de warme motor laten lopen.... ( normaal 1 flesje op 1 tank benzine) Daarna weer aan de tester en kijken of er verandering is ontstaan. HC moet voor het mooie zo laag mogelijk staan, dat betekend dat alle brandstof goed verbrand. 3 september, 2015 aangepast door Fappie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Dat is het gekke die is al erin geweest van fortee Dus dat is het niet Zou het de brandstoffilter zijn misschien? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Dat is het gekke die is al erin geweest van fortee Dus dat is het niet Zou het de brandstoffilter zijn misschien? Zo gek kan het niet zijn hoor, heb wel eens meegemaakt dat zelfs Forte niet meer hielp... maar dan loopt het blok ook zeer beroerd. Je zou eens kunnen kijken of het brandstoffilter is, vernieuwen kan nooit geen kwaad na lang staan. Tevens ben ik zeer benieuwd naar de HC waarde die hij aangeeft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 timmy1990 Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 Ja wist ik die maar mijn vriendin is met de auto vandaag terug gegaan en was het met belasting goed en stationair 8% verder weet ik jammer genoeg niks Wat denk jij dan dat het is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 3 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2015 (aangepast) Ja wist ik die maar mijn vriendin is met de auto vandaag terug gegaan en was het met belasting goed en stationair 8% verder weet ik jammer genoeg niks Wat denk jij dan dat het is Ja wist ik dat maar, dan had ik het je zo gezegd. Helaas moet je bepaalde dingen uitsluiten voordat je bij de boosdoener bent. Is er ook al een Compressietest gedaan? Gekeken of er ergens geen valse lucht aangetrokken word? 3 september, 2015 aangepast door Fappie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
arno1964
Wie weet raad ?
28 antwoorden op deze vraag
