Herbert-Jan Geplaatst 30 juli, 2015 Rapporteer Geplaatst 30 juli, 2015 Sinds kort heb ik de nieuwe Passat B8 1.6TDI DSG Highline met Discover Media navigatie. Op het info display heb je de mogelijkheid om drie km standen uit te lezen. Km sinds start rit, langdurig en na tanken. Bij mijn Passat worden deze alle drie, ipv alleen de eerste, iedere ochtend naar 0 km gereset. Behalve als ik na middernacht ben thuisgekomen, dan houdt hij wel de stand van de vorige dag vast. Hebben hier meer B8 rijders last van?
BARRY_TDI Geplaatst 30 juli, 2015 Rapporteer Geplaatst 30 juli, 2015 Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club.Zo word je Full Member Veel leesplezier.
wpteune Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2015 Ik ben inderdaad ook sinds enkele weken in bezit van een Passat Variant Highline met Discover Media. En herken inderdaad ook de kilometerstand bij "sinds tanken" gelijk is aan de dagteller. Op het internet heb ik al her en der gezocht maar nog geen oplossing gevonden. Zie nu in iedergeval dat ik inderdaad dus niet de enige ben. Tevens valt mij op dat ik via de boordcomputer ook niet meer de zone achter kan instellen via boardcomputer (dit kon in het begin wel). Ik heb één keer gehad dat mijn boardcomputer helemaal op "zwart" bleef tijden het starten. Nadat ik een stuk had gereden en de auto een tijd uit had laten staan kreeg ik gelukkig wel weer beeld bij het starten van de auto.
BARRY_TDI Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2015 @@wpteune Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club.Zo word je Full Member Veel leesplezier.
Herbert-Jan Geplaatst 10 september, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 september, 2015 @@wpteune Hi, heb je dit probleem al bij de dealer gemeld en wat hebben ze ermee gedaan? Ik ben ermee naar van Udenhout in Den Bosch geweest. Na enkele waardeloze tips gaan ze nu het display tussen de klokken vervangen. Ik geloof er niet in, maar we wachten af. Overigens is de temperatuur aanduiding van de achterste zone inderdaad verdwenen. Groeten, Herbert.
wpteune Geplaatst 15 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 15 september, 2015 @@Herbert-Jan ik ben inderdaad langs geweest, maar konden het probleem niet ter plekke oplossen. Heb nu een afspraak staan voor komende donderdag zodat ze het verder gaan onderzoeken. (Dealer: Muntstad in De Meern) Groet, Willem
wpteune Geplaatst 18 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 18 september, 2015 nadat de auto de gehele dag bij de dealer is geweest is het probleem nog niet opgelost. Volgens dealer ook geen bekend probleem bij PON. @@Herbert-Jan: komen de sympthonen bij jouw auto ook nog steeds voor?
Herbert-Jan Geplaatst 19 september, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 september, 2015 Nou het lijkt me sterk dat het niet bekend is bij PON. Zij hebben namelijk aan de hand van filmpjes die ik naar de dealer heb gestuurd, de dealer geadviseerd het instrumentenpaneel te vervangen. Dit gaat maandag gebeuren. Ik laat je dinsdag weten of het helpt. En dan heb ik het voor de duidelijkheid over het tripcomputer reset probleem.
Herbert-Jan Geplaatst 23 september, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 september, 2015 Probleem is verholpen. Het instrumenten paneel is op advies van PON vervangen. Teller voor lange tijd en na tanken resetten nu niet meer uitzichzelf. Temperatuur instellen van de achterste zone vanaf het navigatiescherm lukt nog steeds niet. Dit wordt het volgende project. 1
Horzel Geplaatst 17 oktober, 2015 Rapporteer Geplaatst 17 oktober, 2015 Bij mij zelfde probleem nog steeds sinds aflevering deze zomer, rijgegevens worden dagelijks gereset. De auto heeft onlangs al twee dagen bij de dealer gestaan maar niets gevonden. Moest daar overigens zelf naar vragen want ik kreeg de indruk bij "de auto is weer klaar" dat het was opgelost. Volgens Pon is er wel een oplossing dus dat heb ik aangeven bij mijn dealer. Die heeft terwijl ik in de veronderstelling was dat ze er op terug zouden komen niet meer mee gedaan. Sterker nog, als ik het weer wil laten oppakken moet ik eerst langskomen om de auto uit te laten lezen, ze hebben dit niet bewaard. Op 18-9-2015 om 10:00, wpteune zei: nadat de auto de gehele dag bij de dealer is geweest is het probleem nog niet opgelost. Volgens dealer ook geen bekend probleem bij PON. @@Herbert-Jan: komen de sympthonen bij jouw auto ook nog steeds voor?
Herbert-Jan Geplaatst 28 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 oktober, 2015 Op 17-10-2015 om 14:16, Horzel zei: Bij mij zelfde probleem nog steeds sinds aflevering deze zomer, rijgegevens worden dagelijks gereset. De auto heeft onlangs al twee dagen bij de dealer gestaan maar niets gevonden. Moest daar overigens zelf naar vragen want ik kreeg de indruk bij "de auto is weer klaar" dat het was opgelost. Volgens Pon is er wel een oplossing dus dat heb ik aangeven bij mijn dealer. Die heeft terwijl ik in de veronderstelling was dat ze er op terug zouden komen niet meer mee gedaan. Sterker nog, als ik het weer wil laten oppakken moet ik eerst langskomen om de auto uit te laten lezen, ze hebben dit niet bewaard. Heb nu 5000 km gereden na het vervangen van het instrumenten paneel en de tripcomputer werkt nog steeds perfect. Ik kan dus stellen dat dit euvel is verholpen. De handelingen die zijn uitgevoerd door van Udenhout in Den Bosch waren op advies van PON. Dus dat ze er nog nooit van hebben gehoord is onzin. Typisch PON zou ik zeggen. 1
ATS Geplaatst 29 oktober, 2015 Rapporteer Geplaatst 29 oktober, 2015 Pon heeft geen hoge pet op van hun klanten. Volgens Pon lezen deze namelijk geen fora zoals dit mooie forum.
Rene33 Geplaatst 1 november, 2015 Rapporteer Geplaatst 1 november, 2015 Ik had dit probleem ook met mijn Passat van Juli 2015. Deze week verholpen door update die eindelijk vrij gegeven is.
