PassatRoger Geplaatst 16 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2015 hallo mensen Vandaag ben ik bezig geweest met het aansluiten van mijn mfl stuur. stuur heb ik, airbag heb ik, hendelset voor mfl heb ik, stuurdoos heb ik, kabelset van kufatec heb ik... en daar zit (denk ik) juist het probleem.. alles is zover aangesloten op 2 kabels na... de ene zou naar de 5 polige stekker op de sleepring moeten komen op pen 1 en de andere op pen 3. maar... er zitten op de sleepring 2 stekkers. allebei 6 polig... de gele onderaan en nog een zwarte. op de gele stekker is pen 6 nog vrij en op de zwarte ook, maar geen pen 1 en 3. heeft iemand al eens een mfl aangesloten? of heeft er iemand evt een schema van een originele mfl? Zit ff met de handjes in het haar... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 19 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2015 Oke daar gaan we dan... sterkte Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2015 suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 19 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2015 (aangepast) Precies zo aangesloten zoals Alle zegt... Maar werkt dus niet... Nog even een opsomming van hoe ik alles heb aangesloten...Rood/groen ---> vaste + kl30Bruin ---> massaStuurdoos p4 ---> p4 cc bijgesoldeerdStuurdoos p8 ---> p3 cc doorgelustStuurdoos p14 ---> p5 cc doorgelustStuurdoos p16 ---> p2 cc doorgelustZwarte kabel zekering s5 bijgesoldeerdGrijze kabel p17 verlichtingsschakelaar. Nu heb ik wel een actieve abs/asr storing. Kan het zijn dat het daardoor niet werkt?Heb niks om uit te lezen dus weet nog niet wat de storing in houdt 20 mei, 2015 aangepast door PassatRoger Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 20 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 vanavond fouten wissen en nog eens proberen. werkt het dan nog niet trek ik alles eruit maak mijn bedrading weer origineel en dan wens ik iemand anders succes met de hele rommel. heb spijt dat ik eraan begonnen ben, in mn bedrading moeten knippen enz... verdomme had ik het maar gelaten... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bandenman Geplaatst 20 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 vanavond fouten wissen en nog eens proberen. werkt het dan nog niet trek ik alles eruit maak mijn bedrading weer origineel en dan wens ik iemand anders succes met de hele rommel. heb spijt dat ik eraan begonnen ben, in mn bedrading moeten knippen enz... verdomme had ik het maar gelaten... Je hebt pb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 (aangepast) vermoed wel dat je abs fout ervoor zorgt dat je cc niet werkt. vind het alleen vreemd dat je deze fout hebt, want je komt niet aan de ABS draden. in het kort komt het er op neer dat je set/reset/cancel verlegt naar de stuurdoos. Meer doe je niet.Daarnaast sluit je dimmer/dashboard verlichting aan en voeding (plus/geschakelde plus/massa) en je sluit de K-line aan voor diagnose 20 mei, 2015 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 20 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 Fouten gewist en het werkt nog altijd niet, alles nog eens gecontroleerd, origineel gemaakt en werkt weer (op de hendel dus) Ik vind het doodzonde dat ik in de bedrading vd auto heb zitten knippen dus ik kap ermee. Dan een 3 spaaks highline stuur erin... Iemand met een highline stuur interesse in mfl?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 jammer. Helaas woon je niet echt in de buurt anders had ik wel een helpende hand willen bieden. krimpkousjes gebruiken voor het herstellen van de draden, dan is er niets aan de hand Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 20 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 Ja inderdaad ik soldeer alles netjes en krimpkousjes er omheen. Komt goed ???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 20 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2015 Mijn 3-spaaks highline stuur komt binnenkort vrij voor verkoop, maar ik heb al een MFL stuur.. Pb maar als je interesse hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 22 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 mei, 2015 Ik heb besloten dat ik nog 1 laatste poging ga doen. Werkt het dan niet hoeft het van mij niet meer en wil ik een highline stuur. De cruisecontrol werkt nu op de hendel ook niet meer. Mfl is eruit en alles is origineel nu. Heb met mijn cheap uitleestoestelletje geprobeerd de abs/asr fout te wissen maar komt gelijk terug. Dat gaat dus het probleem zijn dat de cruise control niet werkt. Hij geeft aan dat de abs control unit zijn codering kwijt is... Kan dat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 mei, 2015 Heb je bij de eerste poging om in de ECU aan te koppelen ook daar draden aangelegd of gesoldeerd? Of heb je bij de doorvoer een draad beschadigd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 22 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 mei, 2015 Nee ik heb niks gesoldeerd, ik heb in die kast onder de ruitenwissers de stekkers van de ecu los gehad en ecu eruit gehad om meer ruimte te hebben, en de witte stekker los gehad. Maar niks eraan veranderd of bijgeplaatst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bandenman Geplaatst 22 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 mei, 2015 Heb je mijn pb niet gekregen roger? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 23 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2015 Jawel iik had teruggestuurd dat ik de auto helaas echt niet kan missen. Alleen dinsdag of woensdag zou evt kunnen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bandenman Geplaatst 23 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2015 (aangepast) Je hebt een WhatsApp gekregen, je mag als je wilt de v6 meenemen en de jouwe laten staan. Dan komt het helemaal in orde. 23 mei, 2015 aangepast door bandenman 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 25 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 mei, 2015 YEAHHHH!!! het werkte... heel even... totdat mijn storing abs terug kwam. maarrrr dat is dus wel een teken dat het juist aangesloten is!! 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 Dus nu uitzoeken waardoor je de ABS storing krijgt. Heb je de doorvoer gecontroleerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 26 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 ga ik nu doen.. even die kast onder de ruitenwissers open doen en even goed kijken 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 Toch nog. na 10 dgn monikken geduld. Ik neem mijn hoed voor u af. verzonden met één pienter apparaat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 27 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2015 Jep inderdaad toch nog!! Heb helaas nog geen interface voor de radio. En ik heb ook geen originele radio dus het radiogedeelte werkt ook nog niet. Maar dat komt wel... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 27 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2015 Wat kunnen vinden onder de parafaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 27 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2015 Nee alle stekkers zitten er goed in, alle zekeringen zijn goed... Mijn diagnoseapparaatje zegt dat de abs zijn codering kwijt is... Voor zover dat dat klopt, zou niet de eerste keer zijn dat dat ding het gewoon finaal mis heeft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 27 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2015 Raakt de ABS zijn codering misschien kwijt omdat er een draad beschadigd is (toevallig van de ABS) en evt sluiting maakt? Je hebt draden doorgevoerd, en misschien per ongeluk een draad beschadigd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatRoger Geplaatst 28 mei, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2015 inderdaad Alle dat dacht ik ook, maar ik kan echt he-le-maal NIKS vinden... enige dat ik me kan bedenken is dat ik kl30 los heb geschroefd met contact aan. je weet wel, dat 10er moertje onderaan de relaiskast. misschien dat het oogje dat daar op zat even geen contact heeft gemaakt maar ik weet dus niet waar dat van is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
PassatRoger
hallo mensen
21
6
3
16 mei
12
19 mei
9
17 mei
7
20 mei
7
PassatRoger 33 posts
dieseltje 21 posts
bandenman 6 posts
RohanV6 3 posts
16 mei 2015
19 mei 2015
17 mei 2015
20 mei 2015
Popular Posts
PassatRoger
Gedeeltelijk opgelost!!! Zoals ik al heb beschreven kreeg ik te maken met een abs/esp storing.. Ik had het helemaal gehad ermee en vroeg dus aan twan of hij zin en tijd had om eventjes met me te
PassatRoger
PassatRoger
Ja weet je wat het is? Ik krijg van verschillende kanten nu hulp aangeboden. O a van twan. Maar voor mij is de lol er vanaf, heb geen plezier meer aan dat stuur. Vandaar dat ik nu ook heb gezegd eru
66 antwoorden op deze vraag
