DomP Geplaatst 4 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2015 (aangepast) Ik ga een trekhaak inbouwen in mijn Passat Berline b5.5 TDI 100pk 09/2001. Deze heeft wel parkeersensoren/PDC, originele VW die erop stonden bij aankoop. Ik wil natuurlijk niet dat de PDC last heeft van de trekhaak: als de stekker insteekt moet de PDC uitgeschakeld zijn. Bij alle kabelsets die ik gevonden heb staat bij 'parkeersensoren' neen. Wie heeft hetzelfde gedaan, en met welke kabelset (PDC uigeschakeld wanneer in gebruik), ik heb VCDS mocht er iets aangepast moeten worden. 5 april, 2015 aangepast door DomP Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LeovanderMeer Geplaatst 4 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2015 Ik heb een vaste trekhaak en pdc. Geeft geen problemen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 4 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2015 Graag je vraag anders formuleren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DomP Geplaatst 5 april, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 april, 2015 Oorspronkelijke vraag aangepast, in short: Welke kabelset gebruiken zodat parkeersensors uitgeschakeld worden wanneer stekker aanhangwagen ingeplugd is. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DomP Geplaatst 12 april, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2015 Ik ga de trekhaak redelijk weinig gebruiken. Vraag mij bijgevolg af of er geen andere meer creatieve oplossing is, bvb. schakelaartje plaatsen op speaker PDC, of zekering PDC uittrekken. wanneer nodig. Iemand ervaring (Passat 3B3 - PDC + trekhaak) ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 13 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2015 Als het goed is werken ze alleen als je achteruitrijdt. Dus hoeveel last heb je er van! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LeovanderMeer Geplaatst 13 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2015 Er is volgens mij geen kabelset die de sensoren op een 3b3 uit zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Martyn3BG Geplaatst 15 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2015 Je schrijft niet of je een 7polige of 13polige stekkerdoos wilt monteren... Als je voor een 7polige gaat kun je zo'n doos pakken schakelaartje erin.... Mistlamp uitschakel functie, zodat je mistlamp op je auto niet aangaat als er een stekker inzit (lees aanhanger achter hangt...) Die schakelaar kun je tevens gebruiken om de PDC uit te schakelen... (Achteruitrijsignaal naar regelunit verbreken...) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DomP
aangepast door DomPLink naar reactie
7 antwoorden op deze vraag
