Marleyke93 Geplaatst 26 februari, 2015 Geplaatst 26 februari, 2015 nadat een oud vrouwtje men spiegel een tikje heeft gegeven moest ik glas, spiegelkap en pinker vervangen aan men 3c. nu hoe vervang ik de pinker, of krijg ik de oude pinker eraf? ik zie 2 torxen, 1 aan de zijkant van de spiegel waar ik bij kan, maar de andere zit in het midden van de spiegel waar ik niet bij kan? moet ik de motortje van de spiegel er eerst uithalen of is er een makkelijkere manier?
0 Ray2712 Geplaatst 26 februari, 2015 Geplaatst 26 februari, 2015 (aangepast) Je moet de 2 naar beneden gerichte torx schroefjes losdraaien, die zitten links en rechts onder het vlak waar je het spiegelglas op klikt. Zo haal het onderste deel van de spiegelbehuizing los, compleet met knipperlicht. Vervolgens kan je de schroefjes van het knipperlicht zelf losdraaien. Edit: ik weet niet of je al zover was, maar om bij die 2 naar beneden gerichte schroefjes te komen, moet de spiegelkap en de afdekking achter het spiegelglas eraf. 27 februari, 2015 aangepast door Ray2712
0 Marleyke93 Geplaatst 27 februari, 2015 Auteur Geplaatst 27 februari, 2015 bedankt! ga er dit weekend aan beginnen! Ik weet dat die van guy beter zijn, maar het modden aan de passat is gestopt!
0 -=mYst=- Geplaatst 27 februari, 2015 Geplaatst 27 februari, 2015 marlon is zijne frigo aan het pimpen
0 Robl Geplaatst 1 maart, 2015 Geplaatst 1 maart, 2015 (aangepast) Ik heb er ook die van Guyke in zitten. Deze bevallen prima. @moderators, is het een idee dit topic naar "Verlichting" te verplaatsen? 1 maart, 2015 aangepast door Robl
0 Willems Geplaatst 1 mei, 2020 Geplaatst 1 mei, 2020 Op 26-2-2015 om 21:52, Ray2712 zei: Je moet de 2 naar beneden gerichte torx schroefjes losdraaien, die zitten links en rechts onder het vlak waar je het spiegelglas op klikt. Zo haal het onderste deel van de spiegelbehuizing los, compleet met knipperlicht. Vervolgens kan je de schroefjes van het knipperlicht zelf losdraaien. Edit: ik weet niet of je al zover was, maar om bij die 2 naar beneden gerichte schroefjes te komen, moet de spiegelkap en de afdekking achter het spiegelglas eraf. Ik krijg de kap met geen geweld los. Wat doe ik verkeerd. Alles ziet er hetzelfde uit en de kap zit op de meeste plaatsen los. Op de plek waar het hulptooltje wordt gebruikt blijft die vastzitten. ik heb al met een keukenmes geprobeerd maar hij gaat niet los. Hoe hard moet je hem naar boven trekken? Expand
Marleyke93
5 antwoorden op deze vraag
