wulfke Geplaatst 18 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2015 Mijn schoonbroer heeft een Audi A6/4F avant en wil na het zien van mijn elektrische achterklep weten of het bij hem ook in te bouwen valt. Wie kan er mij helpen om me even op weg te zetten wat ik allemaal nodig heb om dit werkende te krijgen. Nu heb ik deze sets al gevonden en met deze lijken we al aardig op weg te kunnen. deze is met motoren, scharnieren, dichttrekhulp, knop voor in de klep en lijkt op een knop voor in de deur ? kan iemand mij een bedradingsschema bezorgen en iemand verduidelijken of er nog een stuurdoos bij moet komen want ik heb nog een andere set gevonden en hierbij was nog een extra stuurdoos bij de set. Bij mijn 3C is het enkel de motoren, sluithulp en extra knop in de klep en dat is het, geen extra stuurdoos. set zonder extra stuurdoos, http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A6-4F-AVANT-elektrische-Heckklappe-Zuziehhilfe-komplett/141418051245?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D93e638aa157941e4975ca7c82a45d6bc%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D181635269217&rt=nc set met extra stuurdoos, http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-Avant-Nachrust-Set-elektrische-Heckklappe-1971/350512147209?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Dfbaaa3981428455eb42d1e9e99dd1ad9%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D141418051245&rt=nc Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
markvanliempt Geplaatst 18 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2015 http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a6/a ... audi-a6-4f Ik zou dit ook wel willen op mn a4 maar tis een tikkie prijzig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 18 januari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2015 bedankt voor de link, ben ondertussen al verder en er moet dus een extra stuurapparaat bij komen. maar het stuurapparaat is ook te koop op de kufatec website voor 249eur met de set met motoren, scharnieren , knop enz zonder stuurdoos zit je aan 744eur maar hebben dan nog niks van bedrading en connectoren. kabelset is te verkrijgen voor 109 eur, komt dan totaal op 853eur excl verzendingskosten van alle onderdelen. eens voorleggen aan mijn schoonbroer en is misschien makkelijker om via de website van kufatec te bestellen of via de 2de link in mijn eerste post , dan hebben we ineens ook een inbouwhandleiding erbij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Herb17 Geplaatst 18 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2015 http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a6/a6-4f/nachrst-set-elektrische-heckklappe-audi-a6-4f Ik zou dit ook wel willen op mn a4 maar tis een tikkie prijzig Dit zal je nog wel vaker gaan ervaren. Onderhoud, tuning, mods etc, alles zal stuk prijziger zijn dan VW Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Lucas Geplaatst 19 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 januari, 2015 Fijne is dat je alles rechtsachter kan aansluiten. Scharnieren hoef je niet te vervangen als ik me goed herinner. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 19 januari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 januari, 2015 Fijne is dat je alles rechtsachter kan aansluiten. Scharnieren hoef je niet te vervangen als ik me goed herinner. Moet geen bedrading naar vooraan dan ? Heb al wat plaatjes gezien en daar zit rechts achteraan een volledige zekeringbox. Bij de ander set zitten inderdaad geen scharnieren. Heb geen sleutelervaring aan de Audi en ook qua programmatie weet ik niet wat er moet gebeuren. Daarom misschien best de volledige set te kopen dan krijg je een volledige inbouwhandleiding. Deze set is vergelijkbaar met deze van kufatec maar net iets goedkoper, http://media-cartec-gmbh.shopgate.com/item/3933375f6536633734 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Lucas Geplaatst 19 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 januari, 2015 Bedenk dat de BCM2 rechtsachterin ingeleerd moet worden online, kun je niet zelf. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 20 januari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2015 Weet nu zo niet of dat de module die erbij zit een extra module is die communiceert met de originele comfortmodule. Als ik foto's zie van een BCM2 is deze wel anders dan die is bijgeleverd in de set. Zou de module dan gewoon de juiste can-bus signalen filteren uit de can-bus lijnen en zo de motoren sturen. Wat ik dus niet weet of de bijgeleverde module een oem module is of dat dit een eigen fabrikaat is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Lucas Geplaatst 20 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2015 Op de foto is een originele BCM2 module. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
