Heb de telefoon micronfoon doorgelust vanaf mic, naar rns en van rns naar telefoonmodule. Toch geeft mijn telefoonmodule een foutmelding. Waarschijnlijk omdat de weerstand over de plus/min van de radio anders (lager) is dan die van de microfoon zodat de telefoonmodule denkt dat er geen microfoon aangesloten zit. Toch werkt alles, de RNS reageert op de voice commando's en de telefoonmodule werkt ookt prima. Vraag me alleen af hoe je dit laatste kunt testen? Gaat je gesprek niet via de RNS dan via Bluetooth naar de telefoon. En niet naar de telefoonmodule?
Deze foutmelding krijg ik. Het lijkt dat er geen microonfoon is aangesloten op de telefoonodule.
Iemand ideeen wat dit kan zijn?
Address 77: Telephone Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
HotSpot79
Component and/or Version: TELEFON H15 4217
Software Coding: 0810000000010101
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW46)
VCID: 3C7C839AB7BCB1FE93D
1 Fault Found
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 3660 km
Date: 2016.14.01
Time: 12:29:26
12 antwoorden op deze vraag
