Zojuist een berichtje gepost in ik ben....ik rij. Net terug van vakantie die niet geheel probleemloos is verlopen op het autofront.
Twee maal (op heen- en terugweg) stil komen te staan na problemen met de stuurbekrachtiging, waarvan eenmaal weggesleept en (godzijdank, een keer niet). Heeft iemand hier ook problemen mee gehad.
Wat gebeurde er?
In beide gevallen moesten we na 500-600+ km aan een stuk (niet al te hard; max 160km/u) tanken. Toen we na het tanken verder wilden rijden, begonnen de alarmbellen en een rood stuurtje te branden op het dashboard en het stuur begon te trillen (kort) met een zoemend geluid. Resultaat: motor start, maar stuurbekrachtiging functioneert niet.
In beide gevallen waren de weersomstandigheden vochtig tot nat (ik kan me voorstellen dat de combinatie vocht en warmte van invloed zouden kunnen zijn.
Op de heenweg zijn we weggesleept naar een VW dealer in Zuid-Duitsland. Na een een paar resets en checks van de verbindingen kregen zij de auto weer aan de praat, maar wisten niet veel meer te vertellen dat het stuur de verbinding met de bekrachtiging was verloren. Daarna de hele vakantie zonder problemen gereden.
Op de terugweg weer hetzelfde probleem. Na weer een stuk van meer dan 500-600km aan een stuk gereden te hebben startte hij weer niet (grrr.), na een paar keer aan-uit en starten, konden we gelukkig wel weer op gang. De laatste keer starten heb ik alle electronica uitgeschakeld (lampen, Radio, climate control etc.) waarna de procedure wel goed liep en de stuurbekrachtiging het wel deed.
Sindsdien geen problemen meer gehad. Heel vreemd, maar het lijkt voor te komen als je lange afstanden aan een stuk rijdt (500-600+ km, niet na 400+km. Daar startte hij na een keer stoppen wel meerdere malen probleemloos).
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of hetzelfde probleem heeft (gehad), het geeft nl. niet veel vertrouwen om nog een keer met de auto op wintersport/vakantie te gaan als dit probleem blijft bestaan.
Vinnie-
Dag Allemaal,
Wat gebeurde er?
Alvast bedankt.
Groeten,
Vincent
10 antwoorden op deze vraag
