Sinds vorige week zaterdag heb ik het volgende probleem; de kilometerteller en speedo werken niet meer. Of beter gezegd, de auto weet niet hoe snel hij rijdt. Na de motor afzetten, sleutel eruit halen en weer starten doet alles het weer. Is tot nu toe drie keer gebeurt in een week tijd. Ik heb de volgende foutcodes uitgelezen:
5 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
01314 - Engine Control Module
37-10 - Faulty - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
De vraag is natuurlijk, is dit ook daadwerkelijk degene die het probleem veroorzaakt, omdat het sporadisch is? Ik heb namelijk het idee dat er meer aan de hand is en het richting de ECU gaat. In andere topics heb ik het al gehad over het uitvallen van de GRA/CC bij richting aangeven of het zelfs niet werken van de GRA en het soms niet starten van de motor.
Heb gisteren het deksel van de ECU gehaald en daar was een zekering van 5A gesprongen. Deze vervangen. Ik heb geen idee wat deze doet. Er zit er ook nog een van 40A en twee relais. Ik probeer morgen even tijd te maken om te kijken of die zekering van 5A nog heel is of weer gesprongen.
Maar even terug naar de snelheidssensor; wat kost zo'n ding en waar zit ie? De auto gaat vrijdag voor de grote beurt, een nieuwe lambda sonde en lekkage aan het stuurhuis (dinsdag gaan ze even kijken waar het zit zodat ze onderdelen kunnen bestellen). Een nieuwe snelheidssensor kan er dan ook nog wel bij, mits het geen vermogen kost.
lonnebol
Alvast bedankt.
43 antwoorden op deze vraag
