R-line Geplaatst 23 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2014 Goedemorgen, Ik heb in mijn 3C mistlampen leds zitten en heb deze als DRL ingeschakeld. Hoe en waar stel je nu precies met VCDS in dat ze gedimd moeten branden als DRL maar wel volledig als mistlamp? Groetjes Theo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 23 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2014 Byte 17 bit 4 zet je mistlampen als DRL. Met byte 20 kan je het dim gedeelte instellen. zo uit het hoofd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 23 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2014 Zijn de leds te dimmen dan? Dit is meestal met halogeen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 23 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2014 Ik had leds bij xenonlamp.nl vandaan en deze waren prima te dimmen. Nooit wat mee gehad. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 24 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2014 Byte 17 bit 4 zet je mistlampen als DRL. Met byte 20 kan je het dim gedeelte instellen. zo uit het hoofd Ok, ik ga eens even kijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
R-line
Goedemorgen,
Groetjes Theo.
4 antwoorden op deze vraag
