steef32 Geplaatst 7 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2014 Hallo. Na lange tijd probleemloos heb ik weer een probleem. Het is een vw passat 2.0 fsi bij 2006 De laatste tijd ruikt het erg muffig in auto. Was me al opgevallen dat een keer de bijrijders kant tapijt vochtig was (en stonk) Lange tijd was het er niet. Totdat ik net ging kijken en zag dat het tapijt weer vochtig was. Het is wel water. Nu is mijn vraag hoe komt het meestal binnen? Ik ben benieuwd Grtn Steef Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 7 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2014 Deurbalg -die rubber waar de kabels door lopen - of metale deurplaat niet goed op zijn plaats achter de deurbekleding. In zeldzame gevallen kan een koud lasnaad gelost zijn aan de wielkas. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 7 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2014 Hoi allemaal. Vanmiddag even met de passat aan de gang geweest. Kwam iets tegen op internet over doorvoeren van je schuif/kantel dak. Me bijrijders deur is 3 jaar geleden vervangen door een nieuwe wegens schade dus daar zocht ik het probleem niet. Mij auto staat altijd naar rechts geheld door de straat ivm regenwater afloop. Ik heb me afvoerbak van me open dak vol gegoten met water en dit liep niet weg. Kwam erachter dat onder je paravaan 2 afvoer pijpjes zitten die zorgen voor je afvoer van je open dak. De rechtse zat helemaal verstopt dus hoogst waarschijnlijk zat hier me probleem. Had namelijk ook het idee dat de mat pas nat werd na zeer hevige regenval en dat hebben we van de week gehad. Dan loopt het water via je à-stijl naar beneden waardoor me mat nat werd. Nu afwachten maar heb er wel een goed gevoel over dat dit het was. Groeten Stefano Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 8 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2014 Mooi dat je het hebt gevonden. Is nou wel een probleem dat enkel als optie te krijgen is en niet zo snel aan een open dak denkt. Verstuurd vanaf mijn B15 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 9 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2014 Hoi. Ik had er ook nooit aan gedacht. Nu heb ik meteen onder me ruitenwissers ook schoon gemaakt. Daar zat ook vee blad voor het afvoer naar beneden. Dus dat zijn meteen 2 vliegen in 1 klap. Heb meteen een nieuw interieur filter geplaatst en de muffe geur is meteen weg/veel minder! Bedankt voor meedenken. grtn Stefano Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 20 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 Helaas is probleem weer aanwezig. Wat ik nu verdenk is de airco afvoer. Zit die aan de bijrijderskant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 20 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 Ja die zit aan die zijde, ik dacht aan de linkerzijde bij je middenconsole Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 20 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 @@steef32 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 20 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2015 Bedankt Zal van de week de boel bekijken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 21 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 Vandaag lekker weer. Na rondje gereden te hebben de airco op vol koud aan en toen laten lopen stationair. Onder de auto kwam wel een plasje (druppelend) dus de airco afvoer werkt goed. Toen 2 emmers water (rustig) over de bijrijders ruit laten lopen. Alles bleef netjes droog. ( deur is indertijd vervangen wegens schade maar je weet maar nooit) Toen heb ik de motor kap open gedaan en met de slang in de water afvoer gespoten. Water liep weg maar niet heel snel tot ineens die wel hard ging lopen. Bij de modderkuip gekeken en zag er veel blaadjes tevoorschijn komen. Ga van de week even wiel eraf halen en de modderkuip en de boel is goed schoon maken en laten we dan hopen dat het probleem voor altijd cq lange tijd wegblijft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 Succes maak ze wel aan beide kanten goed schoon en het liefst ook onder de parafaan! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 22 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2015 Heb volgens mij precies hetzelfde probleem... dus blijf hem even volgen. Erg lastig troubleshooten iig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 22 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2015 Vanavond de modderkuip bijrijders kant verwijderd. Kanaal is nu netjes schoon en onder bij de parafaan is het ook netjes. Misschien heb ik gisteren het kanaal weer vrij gespoten met de slang. Nu dus afwachten...... Onder parafaan zit kap en daaronder zit je interieurfilter. (Als ik het goed heb) Zou het niet kunnen zijn dat het rubber daarvan lekt? Als interieur lekt zou ik het dan op het filter moeten kunnen waarnemen. Als het nu goed heeft geregend zal ik het filter verwijderen als ie dan nat is weet ik waar ik het moet zoeken. Vraag me nog iets af als je open dak dicht zit laat ie dan water door of is ie dan helemaal lekvrij ( of zou dat moeten zijn) Bedankt voor meedenken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 23 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2015 Achter de kap( recirculatieklep ) zie je zitten en daar voorbij de ventilator. Je kan kijken of je interieurfilter nat wordt. Maar als ik met niet vergis moet het water aardig hoog staan onder je parafaan. Wat betreft je dakraam of het helemaal waterdicht afsluit weet ik niet, maar er zullen vast een paar waterafvoeren zitten, ik zou zeker controleren of die open zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 29 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Vandaag toevallig in een topic van mouragio gelezen over de doorvoerrubber aan de binnenkant van de deur. Meteen mijne bekeken en zag dat deze 0,5 cm open stond. Nu na het eten de rubber nogmaals goed bekeken en constateerde dat het bovenste lipje was afgebroken. Ik heb het rubber er weer in gedaan en netjes rondom afgekit . Nu goed blijven opletten of de boel droog blijft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
steef32
Hallo.
Het is wel water.
Ik ben benieuwd
Grtn Steef
14 antwoorden op deze vraag
