R-line Geplaatst 6 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2014 Er blijft bij mij een fout staan in de Can gateway, kan dit komen door die vreemde datum die hier in staat, zo ja, hoe kan je dit corrigeren? Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H27 5603 Revision: H27 Serial number: 260910F1002753 Coding: E9807F0600000200000002 Shop #: WSC 00164 211 183887 VCID: EDD54D878F51 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 134 Mileage: 50827 km Time Indication: 0 Date: 2105.14.08 Time: 16:06:00 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 6 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2014 Zal niet aan de datum liggen. Deze foutmelding betekent meestal dat er iets in de auto zit wat niet aangemeld is, of andersom dat er iets aangemeld is wat niet in de auto zit. Hier kun je achter komen via de autoscan knop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 6 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2014 Dus een autoscan doen en kijken welke nummers er gevonden worden en dit corrigeren met wat in de Gateway staat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 6 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2014 Dus een autoscan doen en kijken welke nummers er gevonden worden en dit corrigeren met wat in de Gateway staat? [Auto Scan] -> [Gateway installation list] Dan krijg je een lijst met modules welke in de auto aanwezig zijn. Hier kan achter staan: - OK: geen foutmeldingen - Malfunction: foutmelding aanwezig - Not registered: module is aanwezig maar niet aangevinkt in de gateway - Cannot be reached: module is aangevinkt in de gateway maar niet in de auto aanwezig De laatste twee meldingen moet je corrigeren om de foutmelding `incorrectly coded` op te lossen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 6 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2014 Zijn je andere modules dan wel goed betreft datum dan? Ik ben al eens aan het zoeken geweest omdat ik ook rare datum zag staan. Geen idee waar je dat kan goed zetten. Ross-Tech USA wist het ook niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 10 juni, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2014 Heb ik eigenlijk niet op gelet, deze viel mij op omdat deze in een foutmelding in de Gateway staat. Ik zal er eens naar kijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
R-line
VCID: EDD54D878F51
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Mileage: 50827 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.08
Time: 16:06:00
5 antwoorden op deze vraag
