16vcorrado Geplaatst 22 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2007 ik heb een passat variant bj 2003 dat is toch een 3BG of heb ik het mis? past daar een KW schroefset van een passat 3BG op? Mvg Gert Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
scorpiosoft Geplaatst 22 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2007 Klopt. Als je een 3BG hebt pas daar een KW schroefset voor een 3BG op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado Geplaatst 22 juni, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2007 maar zit er geen verschil in een gewone passat en de variant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
scorpiosoft Geplaatst 22 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2007 Zeker wel. Het gewicht van de auto speelt daarbij een grote rol. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SilverBullet Geplaatst 22 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2007 http://www.kw-suspension.com/en/ Als je een 4Mmotion hebt of de set van een 4Motion is, zit er ook verschil tussen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado Geplaatst 11 juli, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 juli, 2007 als je nu een KW schroefset hebt op welke modellen of andere merken auto passen die dan nog? bv. audi A6 of zo? enz.?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 11 juli, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 11 juli, 2007 een A6 en een Passat 3B/3BG zijn hetzelfde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado Geplaatst 30 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2007 ik heb een kw schroefsetje v1 gekocht is wel voor een A6 normaal was eerst van plan om het te laten monteren maar na te lang wachten ga ik er toch zelf aan beginnen nu zit ik nog met een paar vraagjes voor achteraan? op de originele veren zitten boven en onder een dik rubber dit hoeft er met het schroefset toch niet meer tussen of heb ik het mis? ik zag ook op foto's van Vdub dat hij achteraan de schroef die onder de veer zit om te verstellen vast schroefde met inbus boutjes? deze heb ik niet bij mijn kw setje is dat normaal? en bij een 3BG moet je de demper achteraan toch onder de wagen los zetten of moet de bekleding er ook af? het is de eerste keer dat ik een passat verlaag daarom deze vragen heb al meerdere corrado's golfjes verlaagd maar dit is toch iets anders alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
zwaan Geplaatst 30 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2007 Binnen bekleding hoeft er niet af, Die fout heb ik toen ook gemaakt. Alles los gehaalt en geen veerpoot schroef tevinden . Demper achter boven in de wiel kast. En de rest kan ik je geen antwoord op geven , heb alleen ervaring met een vast set. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 30 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2007 Even wat aandachtspuntjes voor doe-het-zelf (geen 4Motion): Achter is makkelijk, geen issues, je doet al het werk in de wielkast Voor is lastiger, de gehele voorkant moet worden gelift anders krijg je de boel niet goed los ivm de stabilisatorstang. Onderste schokbrekerbout gaat er lastig uit ivm een draagarm, deze bout bij bevestiging er van de andere kant weer inzetten. Maakt het werk later eenvoudiger. Bout van de bovenste draagarmen zit vaak vastgeroest en moeten zeker vervangen worden en insmeren met kopervet. Voor is 16 en 18mm, niet echt gangbare maten, zorg voor een dop en steeksleutel. Linkje naar beschrijving: http://home.comcast.net/%7Ehhong4/shock ... nstall.htm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado Geplaatst 31 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2007 oké bedankt voor de reacties Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
